Dom lata 70-te - Termomodernizacja - Jakie dalsze kroki?
Czesc,
Kupilem dom wybudowany w latach 70, wykonczony w b. wysokim standardzie jak na tamte czasy.
Caly dom podpiwniczony, piwnica murowana z pustaka szalunkowego ( Pustak 25 cm + tynk wewnatrz i na zewnatrz 4 cm)
Parter Porotherm ( Pustak 25 cm + tynk perlitowy)
Podloga w piwnicy niestety cienki beton.
Podloga na parterze to strop z pustaka (20 cm) + 3 cm wylewki + 3 cm styropianu + 3 cm wylewki
Strop pomiedzy dachem a partemem (Strop z pustaka 20 cm) + 3 cm wylewki + 12 cm styropianu + 1 cm plyty (Styropian i plyta to jeden element)
Okna drewniane mahoniowe, ale 2 szybowe zamontowane podczas budowy domu.
Wg. Dotychczasowego wlasciciela dom potrzebowal okolo 4 tys. l. oleju opalowego przy temperaturze w domu 24 stopnie oraz 2 tys. l oleju przy temepraturze 20 stopni tylko w czesci w ktorej wlasciciel mieszkal.
Piwnica niestety jest ogrzewana, na 1 scianie jest problem z wilgocia(Prawdopodobnie rynna, ale jest wykonany taras ktory trzeba zniszczyc, wiec to temat na przyszly rok.
Temperatury w lecie przed remontem
Piwnica stabilnie 18 - 20 Stopni
Parter 21 - 24 Stopnie
Obecnie wykonane:
--> Okna wymienione na PCV, 3 szyby, Uw w 90% ponizej 0,8, natomiast piwnica ze wzglegu na rozmiar okien to 0,95 (Nizej sie nie dalo w akceptowalnych kosztach.
--> Sciany zewnetrze dostaly styropian grafitowy 0,031 - 20 cm
budzet remontowy na ten rok praktycznie sie wyczerpal, ale pytanie co docieplac w nastepnej kolejnosci?
Myslalem na (w ponizszej wymienionej kolejnosci):
--> Docieplenie stropu pomiedzy dachem a parterem(Obecnie 12 cm styro) chcialem dolozyc 2 x 10 cm grafitu na zakladke aby zejsc z wartoscia U ponizej 0,15
--> Docieplenie stropu pomiedzy parterem a piwnica ( 10 - 15 cm) welny mineralnej tak aby zaizolowac piwnice od parteru.
--> Dolozenie wentylacji mechanicznej oddzielnej dla parteru i piwnicy (chcialbym tez osuszac powietrze w piwnicy)
--> Pompa ciepla + Panele fotowoltaiczne (duza czesc dachu jest skierowana na poludnie, ale dom znajduje sie w lesie. Na dzien dzisiejszy od 16:30 brak slonca na dachu oraz ogrodzie. ( od czerwca do wrzednia caly czas slonce na dachu od okolo 7:00 do 19:00)
--> Odkopanie, izolacja oraz docieplenie scian piwnicy (dom jest na zachodzie i do ingerecji w fundamenty wymagana jest duza papierologia=koszta) wiec to chce zostawic na sam koniec.
https://forum.murator.pl/topic/274726-dom-lata-70-te-termomodernizacja-jakie-dalsze-kroki/
