Cześć,
Chciałbym wymienić panel prysznicowy z hydromasażem i deszczownicą na zwykłą baterię. Z panelu w ogóle nie korzystam, jest już stary, trochę poniszczony (jakiś tani plastik), a w dodatku zajmuje miejsce pod i tak już niedużym prysznicem - odziedziczyłem to dziadostwo po poprzednich właścicielach.
Niestety ale po zdjęciu panelu ze ściany ukazał mi się obraz nędzy i rozpaczy (poprzedniego majstra) - krzywo osadzone doprowadzenia wody, a dziury w kafelkach zalepione tym co akurat miał pod ręką.
Zdjęcia zamieszczam w załączniku - nie chciałbym ingerować dalej niż w odkręcenie widocznych wężyków, bo akurat rury mam w całym mieszkaniu jeszcze stare, klejone, więc ryzyko że coś pęknie/rozszczelni się pod płytkami jest dosyć spore. A na remont łazienki póki co się nie zanosi :no:
Co możecie mi doradzić w tej sytuacji? Znacie jakieś patenty? A może jakaś niestandardowa bateria prysznicowa, która by to przysłoniła?
Myślałem jedynie nad mufą 1/2 cala, którą wkręciłbym w miejsce wężyków, do niej krzywki, i jakoś by się złapało poziom, ale to będzie wystawało z 7cm i nie dostanę nawet tak długich rozet. Na dodatek rozety nachodziłyby na wypukłe kafelki i odstawałyby od ściany - robi się wyższa szkoła druciarstwa.
Wydaje mi się, że poprzedni monter miał chyba podobny problem i wybrnął panelem :rolleyes:
W ostateczności zostawię jak jest i się z tym pogodzę, ale mimo wszystko wolę najpierw zapytać bardziej doświadczonych osób.
https://forum.murator.pl/topic/274753-wymiana-panelu-prysznicowego-na-bateri%C4%99/
Najprościej jest się z tym zaprzyjaźnić :)
Ale, gdybyś się wciął w ścianę na tyle, by można było powstawiać niezbędną armaturę, by ostatecznie wyjść krzywkami poziomo i z właściwym dystansem, to byłaby dobrze zrobiona robota. Na koniec, poszukać takie same lub podobne płytki i wkleić.
Poświęciłbym na to wszystkie płytki wypaćkane klejem, czyli: dwie duże płytki nad przyłączem, dwa dekory i dwie listwy a wcinkę zrobił po fudze. Dałoby to większą przestrzeń do pracy i łatwe wykończenie całymi płytkami.
https://forum.murator.pl/topic/274753-wymiana-panelu-prysznicowego-na-bateri%C4%99/#findComment-8075562
Byłem przed chwilą w piwnicy i mam jeszcze kilka dużych płytek i te małe listwy. Nie znalazłem jedynie żadnego dekora.
Najlepsza opcja jakby nie patrzeć, tylko strach pomyśleć co tam będzie po skuciu płytek jeśli tak to wygląda od zewnątrz...
https://forum.murator.pl/topic/274753-wymiana-panelu-prysznicowego-na-bateri%C4%99/#findComment-8075600
Właśnie idzie o to, że to będzie żaden strach. Można założyć, że zobaczysz płytko osadzone rurki :) Ale, całkiem możliwe, że trzeba będzie deczko przesunąć wyjście na baterię. Warto to zrobić.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274753-wymiana-panelu-prysznicowego-na-bateri%C4%99/#findComment-8075607
