W projekcie mam podane że potrzeba ileś tam odcinków pretów fi 12 o długości 6 m, zastanawiam się jakiej długości pręty kupić , mam wątpliwości dlatego że gdzieś kiedyś czytałem że nie powinno się łączyć zbrojenia w elementach które są zginanie ( długość ławy wynosi troche ponad 13 m ) i jak bedę miał te kawałki po 6 metrów to ich połączenie wypadnie mniej więcwej po środku...a w tym miejscu ława pewnie bedzie najbardziej zginana, nie wiem czy można połączyć, czy też kupić prety o takiej długości jak długość ławy , aby uninkąć łączenia?
https://forum.murator.pl/topic/27484-jakiej-d%C5%82ugo%C5%9Bci-prety-mam-kupi%C4%87/
nie kupisz dłuższych niż 12 m. , poniewaz takie najdłuższe są w sprzedaży, chyba żeby może na zamówienie.
Ja mam ławy 13m. i dociołem z jednaj strony klamry i wszystko powiązałem i tak jest to prawidłowo zrobione, nie widzę tu większego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/27484-jakiej-d%C5%82ugo%C5%9Bci-prety-mam-kupi%C4%87/#findComment-505714
Najlepiej, jak pręty są całe, ale dopuszcza się łączenie prętów na zakład i wiązanie drutem, lub spawanie(dla stali spawalnych). W zakładach zbrojarskich można zamówić stal pociętą i pogiętą zgodnie z projektem, ale to kosztuje drożej. Zasady łączenia stali znajdziesz w PN-B-03264:2002 lub w podręcznikach dla budowlańców.
Pozdrawiam Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/27484-jakiej-d%C5%82ugo%C5%9Bci-prety-mam-kupi%C4%87/#findComment-506449
