zulwik 01.10.2023 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2023 (edytowane) Witam, mam problem z wyborem brodzika pod prysznic.Odpływ jest dość wysoko (około 15 cm), a chciałbym, brodzik kwadratowy w miarę płytki. Czy pomysł z nośnikiem np. z sched pol zda egzamin?[ATTACH=CONFIG]466429[/ATTACH] Edit Nie wiem jak je obrócić. Prawa strona to podłoga, najlepiej przechylić głowę w lewą stronę ;P Edytowane 1 Października 2023 przez zulwik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274846-pomys%C5%82-na-prysznic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.10.2023 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2023 Zdjęcie na poprawną orientację? Odpływ jest w ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274846-pomys%C5%82-na-prysznic/#findComment-8076942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 01.10.2023 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2023 (edytowane) https://images91.fotosik.pl/687/b555be8ff5455dd9med.jpg Edytowane 1 Października 2023 przez zulwik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274846-pomys%C5%82-na-prysznic/#findComment-8076958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.10.2023 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2023 Masz zrobione tak wysoko podłączenie do pionu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274846-pomys%C5%82-na-prysznic/#findComment-8076973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 02.10.2023 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2023 Tak, i tak troche opuściłem żeby zachować spadek. Myślałem żeby płytki brodzik postawić na nośniku, ewentualnie nośnik trochę skrócić na wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274846-pomys%C5%82-na-prysznic/#findComment-8077094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 03.10.2023 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Ciśnie się na usta stare, ale wciąż aktualne: ,,Panie, a kto to Panu tak spier.......?" No dobra, jak najbardziej można to zrobić jak opisujesz, ale podłoga brodzika musi być powyżej tego odpływu ze zdjęcia. Czyli wysoko w cholerę, pewnie minimum ze 20 cm od podłogi. Odpowiednio wysoki nośnik, płytki brodzik i niski syfon, Tylko podłogę brodzika sensownie podeprzeć. Albo jednak odżałować kilka płytek, odkuć, poskładać rurki odpływowe od nowa, potem nowe płytki i nowoczesny, płaski brodzik na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274846-pomys%C5%82-na-prysznic/#findComment-8077312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 03.10.2023 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Kucie odpada, przyłącze do pionu jest dosyć wysoko, trzeba by było kuć posadzkę, wysokość rurki w scianie to 14- 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274846-pomys%C5%82-na-prysznic/#findComment-8077313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
