orson_ 03.10.2023 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Cześć. Mam pomieszczenie w piwnicy które chciałbym zagospodarować jako mały warsztat. Chciałbym umieścić tam drukarkę 3d, może wycinarkę laserową, stanowisko do lutowania itp. Chciałbym dodać dodatkową wentylację. Z uwagi an to, że piwnica jest pod poziomem gruntu wiercenie otworu na zewnątrz jest niemożliwe. Za ścianą (karton gipsową) mam "kotłownie" gdzie znajduje się piec gazowy oraz komin wentylacyjny (piec ma swoją rurę poprowadzoną w tym kominie). Chciałbym poprowadzić dodatkową rurę z warsztatu do tego komina i tam na zewnątrz. Na wyjściu z drukarki oraz przy stanowisku do lutowania byłby zamontowany wentylator który wymuszałby przepływ powietrza tylko na zewnątrz. Czy poza szczelnością rury, zaworem odcinającym przepływ powietrza w momencie gdy nie używam tego wyciągu na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę? czy taką instalację dodatkową muszę gdzieś zgłosić? czy wymaga ona przeglądu kominiarskiego ? Jakieś porady dotyczące minimalnej średnicy? Na pierwszym zdjęciu po lewej widać ścianę gdzie chciałbym zrobić przelot tej wentylacji. [ATTACH=CONFIG]466470[/ATTACH]Na drugim zdjęciu wlot do komina. Biała rura to spaliny z pieca. Szara rura to kanalizacja. Jak widać jest miejsce na jeszcze jedną rurę.[ATTACH=CONFIG]466471[/ATTACH] Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274863-dodanie-wentylacji-do-domowego-warsztatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.10.2023 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 No ..... marzę o takim warsztacie, hobbystycznie bawię się żywicą, odlewaniem metali itp. Też chce zakupić drukarkę 3d do robienia form na odlew. Ale do rzeczy . ( no ku..zazdroszczę ci)Jak planujesz wyciąg to musisz mieć czerpnię inaczej zaczniesz zasysać powietrze jak leci , nawet z kotłowni i zamiast oparów z druku będziesz miał spaliny . Nie masz możliwości odkopania trochę i zrobienia zetkami czerpnię i wyrzutni? Jak nie lubisz masek to zasysanie powietrza od druku zrób nisko ( tak jak w lakierniach) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274863-dodanie-wentylacji-do-domowego-warsztatu/#findComment-8077295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orson_ 03.10.2023 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Pomyślałem, że jak zrobię otwarty wlot do obudowy drukarki z filtrem jakimś to po prostu będzie zasysało z pomieszczenia powietrze na zasadzie wyciąg zrobi ujemne ciśnienie i przez wlot wleci powietrze z pomieszczenia. Ale faktycznie - nie ma tam chyba wloty innego niż przez drzwi ... czyli musiałbym dodać wlot powietrza w okolicach drzwi - co też nie jest problemem, tam jest korytarz i potem garaż a w nim jest wlot powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274863-dodanie-wentylacji-do-domowego-warsztatu/#findComment-8077298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
