Sprawa jest dziwna. Inaczej by było, gdyby pęknięcie znajdowało się na linii/wierzchu wieńca.
Dla spokoju zrób tak, jak wymyśliłeś stawiając mur pruski/szachulec.
W najwyższych słupach min. 4 kotwy w tym obowiązkowo jedna w wieńcu. Same kotwy zapewne zrobisz z gotowych prętów gwintowanych fi 16mm z dużą podkładką stalową. Dla estetyki i większej stabilności, pod podkładki i nakrętkę można podfrezować gniazdo, by się schowały w belce.
Wiercąc otwory pod kotwy, pamiętaj by przed montażem dobrze odkurzyć otwory.
https://forum.murator.pl/topic/274868-%C5%9Bciana-szczytowa/page/3/#findComment-8078128
  • Odpowiedzi 43
Jakie byś radził przekroje tych belek ? Znalazłem takie z drewna klejonego BSH 60x120 mm Nie chce zbyt grubych bo będą wystawać za dużo poza lico jak wkleje pomiędzy płytki cegiełki grubości 2 cm + 0.5 kleju to poza lico będzie tak że 3,5 cm wystawać. Ale czy te 60x120 nie będą za smukłe ?
https://forum.murator.pl/topic/274868-%C5%9Bciana-szczytowa/page/3/#findComment-8078137
Trudno jest radzić w takim przypadku, bo pomimo, że "konstrukcja" ma być techniczna ale też musi wyglądać. hmmm...proponuję tańszą wersję aczkolwiek wytrzymałą. Kantówki 120mm x 120mm strugane.
Jeśli ma to być w pomieszczeniu użytkowym, to miejsca na "gniazda"śrub, wypełnić trzeba krążkami z drewna. Czyli, że na tyle trzeba wpuścić nakrętki z podkładką, by został luz na krążek. I zgrać ze sobą średnicę frezu na gniazda z średnicą krążka, który musi pasować do powstałego otworu. Takie krążki można kupić za parę zł. Pomiędzy belki można wstawić cokolwiek; płytki z cegły imitujące mur, tynk rapowany ręcznie, coś co będzie pasowało do wystroju.
Belki jako lite drewno są wytrzymałe, więc klejone bym odpuścił. To przerost formy nad treścią. Ostatecznie cały dach masz z litego drewna. Wstawiając beleczki poziome, bo tak się robi szachulec, można z nich zaaranżować półki. Lub zostawić tak jak wyjdzie. Układ belek też trzeba umiejętnie zaprojektować, rozrysować, by stanowił przemyślaną koncepcję i z pewnością doda to uroku samym swoim wyglądem.
Kwadratowy przekrój belek jest idealny do tego celu.
https://forum.murator.pl/topic/274868-%C5%9Bciana-szczytowa/page/3/#findComment-8078149
Dziękuję za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/274868-%C5%9Bciana-szczytowa/page/3/#findComment-8078154
