Zwolay 07.10.2023 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 WItam-po raz pierwszy w życiu muszę wymienić taką głowicę jak na zdjęciu-zawsze bez problemu zmieniałem te pojedyncze do każdego kurka osobno ale...tutaj zgłupiałem.Wiem że trzeba odkręcić jakąś śrubę mocującą by wyjąć samą głowicę z baterii ale....za co mam złapać kluczem? Jedyny jaki posiadam i który obejmie tę średnicę to klucz do rur-myślałem że za ten złoty element ale on jest cały nagwintowany....pomożecie? W razie czego narysujcie co i jak-dziekuję![ATTACH=CONFIG]466506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466507[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466508[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.10.2023 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Może potrzebujesz klucza z dwoma bolcami żeby odkręcić pierścień z dwoma otworami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8077959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 08.10.2023 03:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Pierwsze słyszę o takim kluczu....jeśli masz racje to ...bez komentarza-nie mogli dac zwykłej nakrętki??? Masakra. Mówisz o czymś takim?https://bonmario.com/klucz-montazowy-do-rotul-regulacja-12-39mm.html?cd=20005972542&ad=&kd=&gclid=CjwKCAjwg4SpBhAKEiwAdyLwvJ2XlOkA1gfQuirC2GlynkDXdR9YrPPv630uMd5i6SxO9LfzMNihQRoCMcYQAvD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8077975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 08.10.2023 03:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Jeszcze jedno-jeśli tak to które odkręcać?Zlote czy srebrne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8077976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryvirgin80 09.10.2023 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Czy masz klucz imbusowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8078270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.10.2023 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466525[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8078282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 09.10.2023 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Czy masz klucz imbusowy? No mam- ale co on mi da?Muszę włożyć na raz w 2 otworki (które są okrągłe) i przekręcić jednocześnie...sam imbus na nic się nie przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8078283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 11.10.2023 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2023 Poradziłem sobie inaczej-do odkręcenia tej nakrętki użyłem szczypiec Segera- takich z zakrzywionymi końcówkami.Temat mozna zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8078644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.10.2023 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2023 Które odkręciłeś? Złote czy srebrne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8078645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 12.10.2023 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 Które odkręciłeś? Złote czy srebrne ? złote. To była właśnie ta nakrętka-taki wąski pierścień który trzymał głowicę. Po odkręceniu można było ją wyjąć i włożyć nową z tym że okazało się że stara głowica nie była uszkodzona ale po prostu zakamieniona-po przepłukaniu zaczęła chodzić płynnie jak nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8078816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2023 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2023 Pięknie !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274905-wymiana-g%C5%82owicy/#findComment-8078898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
