Może trochę naiwne te pytanie,
Czy możliwym jest połączenie kozy do komina jak na zdjęciu poniżej?
[ATTACH=CONFIG]466518[/ATTACH]
wyższa rozdzielczość: https://i.imgur.com/tfhR9sv.png
Koza na piętrze, wylot spalin z kozy (na piętrze) byłby pionowo-bezpośrednio rurą 150 mm w sufit / strop, na poddaszu rura przy stropie skierowana w kanał dymowy komina pod kątem około 65 - 70 stopni, czy taki "zakręt" jest akceptowalny czy obowiązkowo rura musi iść pionowo?
- koza którą rozważam: https://kratki.com/pl/piecyk-wolnostojacy-kominek-koza-k9-akcesoria-91865
Drugie pytanie:
Czy do kanału dymowego w kominie muszę wstawić rurę taką jak od kozy (150 mm), czy może jest możliwość przyłącza bezpośrednio do kanału dymowego? (pustak kominowy, średnica jak dobrze pamiętam około 25 cm).
Edytowane przez marcin761
https://forum.murator.pl/topic/274920-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-do-komina/
Drugie pytanie:
Nie ma problemu z kątowym podłączeniem, tylko mniejszy kąt (30 stopni). Pustak komina systemowego (jeśli to taki) nie nadaje się do bezpośredniej ewakuacji dymu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274920-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-do-komina/#findComment-8078096
Dziękuje za odpowiedź, pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie,
Rozumiem że kąt 30 stopni to absolutnie minimum, tak?
A co w przypadku kanału dymowego z pełnej cegły? udało mi sie to uchwycić na zdjęciu: https://i.imgur.com/nrB518D.png
Ostatnie pytanie, widzę że producenci oferują kozy z wylotem 130 lub 150 mm, którą opcje lepiej wybrać? Wchodzi tutaj kwestia kosztów, miejsca w kanale dymowym i efektywności odprowadzania, zgadza się? czy coś jeszcze?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274920-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-do-komina/#findComment-8078134
Kąt 30 o wynika z przepisów budowlanych. Ja daję 45 o. Pełna cegła to najlepszy komin do kozy / kominka na drewno.
130 / 150 ....Ja do obu buduje komin minimum fi 150.
https://forum.murator.pl/topic/274920-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-do-komina/#findComment-8078202
Kąt 65 - 70 stopni liczysz od pionu czyli 20 - 25 stopni do poziomu ?
"prawie" poziomo ?
https://forum.murator.pl/topic/274920-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-do-komina/#findComment-8078205
