Hej
Proszę o informację jakiej średnicy rurę zastosować do wkładu. Średnica wewnętrzna na wyjściu wkładu ma 185mm po zewnętrznej fi 200. Rura będzie w pionie od kominka przez strop nad dach.
Fachowcy mówią aby taka rurę umieścić do środka wkładu aby kondensat tam zlatywał. Tylko rura fi180 ma średnicę zewnętrzną ok 181 więc jest 4mm luzu względem czopucha. Czy rozszerzać rurę aby była pasowna czy silikon starczy?
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/
Hej,
czarna rura dymowa DN180 ma z zewnątrz 184-185 mm. Wymiar nominalny 180 ma z zewnątrz na "nyplu" - trzeba go po prostu obciąć.
Chyba, że piszesz o rurach z "nierdzewki".
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078415
Nie ma problemu. Wystarczy płaski sznur żaroodporny o gr. 2 mm (najlepiej samoprzylepny). Zawijasz kilka razy na końcówce rury. Nawet będzie lepiej, niż sztywne osadzenie. No i lepiej też, bo dobrze zawsze jest oddzielić stał nierdzewną od czarnej by nie tworzyć ogniwa galwanicznego (skutkuje korozją).
Sznur powinien być w marketach na działach z kominkami, albo w internecie.
Żadnych silikonów w tym miejscu nie stosuj.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078504
do 550st starczy? o tej grubośc 2mm nie widzę bardziej odpornych na temp.
a kominkowi mówią przez tel.. "damy silikon bez problemu"
I mam pytanie jaka może byc faktyczna temperatura spalin na wyjściu z kominka (16kw) i na np. 1 metrze wyżej?
Edytowane przez Claudynka
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078570
550 stopni wystarczy.
Nie wiem jaki masz wkład, ale jeżeli to klasyczne panoramiczne palenisko, to temperatura spalin osiąga max. 300-350 st. Stal nagrzewa się maksymalnie do około 200-300 st. Ale 300 to raczej ekstremum. Metr wyżej może być do 10% mniej.
Rura z nierdzewki ma nieco wyższą temperaturę niż czarna, ale ta na pewno jest niższa niż temperatura spalin.
Silikon to odporność rzędu 300 st. Chyba, że mają na myśli uszczelniacz kominkowy (nie ma z silikonem nic wspólnego), ale ten się kurczy i kruszy.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078599
Tak to ten do 1200st
Reasumując, potrzebuje ok 6m rury kwasoodpornych czy poniższa opcja będzie poprawna? Patrząc od dołu:
-1metr rura 1mm do 600st
- kolanko nastawne (ok 5stopni musi być skręt do stropu) rura 0,6mm do 450st albo 1mm do 600st
- 5 metrów rury 0,6 do 450st
- wyjście przez płyte dachową (z blachy) JAKĄ RURĄ? - czy znów kontynuacja rura jednościenną czy izolowaną?
O ile poniżej płyty kominowej zaizoluję rurę wełną to ponad płytą chyba słabo to widzę, Zastanawiam się więc czy z 0,5 metra izolowanej nie puścić na sam koniec o ile to ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078629
Raczej niewskazane jest opiniowanie takich rzeczy przez internet. Z kominem żartów nie ma.
Wszystko jest fajnie do zapłonu sadzy.
Generalnie - każde przejście stropowo-dachowe to powinien być atestowany gotowy element. Rury dymowe przechodzące przez przegrody i przestrzenie poza pomieszczeniem, w którym jest kominek, powinny być fabrycznie wykonanymi segmentami dwupłaszczowymi o takim przeznaczeniu. Żadne samodzielne owijanie wełną rur spalinowych nie wchodzi w grę (to może się skończyć źle).
Jeżeli izolacja, to tylko druga warstwa blachy. I to jest minimum niezależnie od rodzaju przegrody. Te palne (przegrody) wymagają dodatkowego zabezpieczenia.
Najlepiej tu wziąć fachmana w realu, który weźmie kasę i, przede wszystkim, odpowiedzialność.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078681
Ale o tym, zauważ, nie wspomniałeś.
to fakt gdyż generalnie mieliśmy pytanie co do uszczelnienia itp ale w trakcie jak zwykle wychodzi co innego.
A co z tą rura kończącą komin -końcówka jej ,która wchodzi do strażaka czy czapy, powinna być dwuścienna czy bez znaczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078691
Najlepiej dwuścienna.
Wewnątrz pustaków keramzytowych dwuścienna oczywiście nie musi być.
Po zamontowaniu wkładu kominowego wewnątrz szachtu powstałą przestrzeń można doizolować zasypując ją np. perlitem lub wermikulitem. To są lekkie granulaty żaroodporne stosowane do izolacji wysokotemperaturowych (i nie tylko), ale spotykane też w ogrodnictwie, a więc w tego typu sklepach też dostępne.
Zmniejsza się w ten sposób bezwładność cieplną komina - chociaż w tym przypadku jest ona już niewielka.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078718
Ja zostawiam w szachcie pustkę powietrzną.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078745
Może być taśma zamiast sznura. Tylko nie polegałbym na samoprzylepności tych specyfików...Trzeba "system" zabezpieczyć przed zsunięciem się uszczelnienia w trakcie eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078746
bardziej chodzi mi o odcinek szachtu przechodzący przez strych gdzie może być chłodno to jest ok 1.5m długości poniżej płyty kominowej.
Obejrzałem stara rurę i najwięcej sadzy zbiera sie na samym jej wylocie. Chyba spora różnica temp. Stąd pomysł o ten fragment izolowanej dwuściennej rury. Chyba, że ona nic nie daje w tej kwestii.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078756
Tak, ja miałem na myśli tę taśmę. Jak zwał, tak zwał - napisałem płaski sznur,
Klej jest tam oczywiście tylko montażowy - organiczny - odparuje. Musi być ściśnięty- to jest jasne.
Jeżeli wejdzie tam dwuścienna, to jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078767
czyli jeśli jest 4mm-5mm luzu na rurach to sznur-taśma 3mm na wcisk czy 2mm i uszczelniacz silikonowy zaroodporny?
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078889
Nie ma takiej opcji, by w tym miejscu "CÓŚ" się utrzymało na zasadzie ściśnięcia, wciśnięcia, właściwości klejących, czy jakichś innych...w tym "silikonowych żaroodpornych"! Klej organiczny dodatkowo będzie capił kilka dni....Prędzej czy później wszystko się albo spali, albo wykruszy, albo stwardnieje i straci szczelność. Są specjalne ,mufy dwuścienne ze stali, przeznaczone do zakładania na króciec wkładu kominkowego czy kozy. Na sucho....
https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-8078909
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
