Claudynka 19.10.2023 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 są specjalne ,mufy dwuścienne ze stali, przeznaczone do zakładania na króciec wkładu kominkowego czy kozy. ale piszę w opisie że pasuje tylko do rur żaroodpornych czarnych 2mm a ja mam 1mm. Zastanawiam się czy nie lepiej było zastosować rurę fi200 i nasadzić normalnie na czopuch. Tylko z drugiej strony sporo jest informacji, że w takim kominie- "pionowym" rura najlepiej do środka wkładu. Chcę aby było dobrze a co fachman i inne podejście do tematu. Podobno też taki przekrój rury fi200 przy wyskoości komina "pionowego" 6m i mocy 15kW to za duży ciąg i może "rwać płomienie" jak to określił wykonawca. Rura jaka mam (nowa) ma 180 po zewnątrz, Otwór wylotowy spalin z kominka to 185-186mm. Jakiej więc użyć grubości taśmy aby to poprawnie uszczelnić i było miejsce aby rura "pracowała" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274943-wk%C5%82ad-kominowy/page/2/#findComment-8079483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
