Dzień dobry. Planuje na koniec października wylać płytę fundamentową ale mam kilka wątpliwości dotyczących tego:
dom szkieletowy prostokąt z poddaszem użytkowym+ blachodachówka (plan na dom pasywny)
plan wykonania
pospółka ok.20cm
chudziak B20/25 10cm
folia 4mm
xps 3x10cm
płyta betonowa b25 z W8 30cm + zbrojenie2x siatka fi 8 + drut fi 12 na łączenia
ściana szalunek tracony xps 10cm
1. czy uważacie że któreś warstwy jest za dużo bądź za mało?
2. czy trzeba chudziaka?
3.czy xps na szalunek tracony nie jest za mało w stosunku do tego pod betonem?
4. czy szalunek tracony przy płycie może być na 0 z pospułką czy musi być min te 5cm niżej?
5. czy trzeba wykonywać opaskę przeciwwysadzeniową jeśli wody gruntowe są bardzo nisko ( w studni na działce obok lustro wody poniżej 15m ) i planuje drenaż
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/
Wiesz, że straty do gruntu są % najmniejsze ? Jak masz kasę to xps 3x10cm, a może mniej o 10 cm w podłodze a więcej na stropie ?
Nie lepiej zrobić projekt, bo 30 cm na dom szkieletowy to moim zdaniem przesada.
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8078448
Mam projekt ale ja chce jeśli to możliwe wykonać coś lepiej jeśli się da bo buduje dla siebie. koszty są ważne ale na ociepleniu nie będę oszczędzał bo to się w rachunkach później odbije. w projekcie jest 15cm xps dlatego myślałem o 30cm ale faktycznie 20cm będzie ok. co do chudziaka to też się zastanawiam czy mocniejszy beton może w czymś pomóc bo różnica nie jest wielka w cenie a przy 85m2 płyty to się cena nie zmieni zbytnio.
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8079894
Dom szkieletowy jako pasywny, bardzo oryginalne.
Odkształcenia sturodur są liczone, można zwiększyć grubość o ile mieści się w odkształceniu.
Jako szalunek tracony daj 25 cm inaczej to słabo wyjdzie ( o ile nie jest grunt wilgotny, bo wtedy nie należy robić jako tracony)
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8079988
Mówią również, że podstawa powinna znajdować się poniżej linii zamarzania. Średnia linia mrozu w Kolorado (gdzie to jest) wydaje się wynosić 44 cale. To do oceny. Następnie masz grubość płyty. Tak łatwo VidMate 50+ cali. Teraz potrzebujesz 5 plus poziome pręty w stopach… i całą listę brakujących rzeczy. Edytowane przez succy
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8080580
Mówią również, że podstawa powinna znajdować się poniżej linii zamarzania. Średnia linia mrozu w Kolorado (gdzie to jest) wydaje się wynosić 44 cale. To do oceny. Następnie masz grubość płyty. Tak łatwo 50+ cali. Teraz potrzebujesz 5 plus poziome pręty w stopach… i całą listę brakujących rzeczy https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ . Edytowane przez glover33
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8081895
To nie jest do końca tak że można grubośc zmieniac jak sie chce. To wszystko przeciez pracuje.
Codo chudziaka jak masz taka wizje rób to z betonu B50, tylko miej świadomośc czym sie to je, bo każdy patrzy tylko na to że to tam 50-100zł/m3 i tyle. A inne jest pielęgancja, bo im wyższa klasa betonu tym trudniejsza pielęgnacja. Zmiana więc to nie tylko +100zł. Często tu piszą ludzie zmieniłes a pote bywaja fotki "co z tym zrobić". Czy mocnijesz beton coś zmienie-NIE. Ale wolno taki wbudować.
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8083027
Robimy dodatek do ogrodu słonecznego, a poniżej niego będzie sypialnia, która zostanie połączona z naszą istniejącą piwnicą. Tak czy inaczej, z powodu słabej komunikacji; Przyznaję ze swojej strony i wykonawców, że płyta została zalana betonem. Zawierał niezbędny 4-calowy żwir, drenaż, paroizolację, zbrojenie itp. Oczywiście hrabstwo nie może dokonać inspekcji płyty, ponieważ została już wylana omegle xender .
Jakie mam w tej kwestii możliwości, jeśli w ogóle je mam? Inspektor powiedział mi, że „możesz spróbować zatrudnić niezależnego inżyniera, aby to sprawdził”. Czy ktoś kiedykolwiek zetknął się z tym problemem?
Dzięki.
Edytowane przez suniokera
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8084164
  • 3 weeks później...
Mówią również, że podstawa powinna znajdować się poniżej linii zamarzania. Średnia linia mrozu w Kolorado (gdzie to jest) wydaje się wynosić 44 cale. To do oceny. Następnie masz grubość płyty. Tak łatwo 50+ cali. Teraz potrzebujesz 5 plus poziome pręty w stopach… i całą listę brakujących rzeczy https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ . Edytowane przez kanan11
https://forum.murator.pl/topic/274956-p%C5%82yta-fundamentowa-plan-wykonania/#findComment-8087220
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
