gryziciel 11.10.2023 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2023 witam, od paru miesiecy mam zainstalowana klime, ale dopiero teraz po uwadze wykonczeniowca-estety (zapytal czemu nie zrobili podejscie rurek na kolankach) zorientowalem sie za pomoca googla ze estetycznie mam najpaskudniejsza instalacje na swiecie. panowie zrobili podejscie rurek "swietlistym lukiem" jak na foto i na pytanie czemu tak stwierdzili ze rurki nie sa elastyczne i tak trzeba. Zeby to teraz przykryc musialbym zrobic sporo wieksza obudowe niz gdyby tego luku nie bylo. Wlasiciel firmy instalacyjnej pisze mi: "Potwierdzam wersję naszych instalatorów, że takie wykonanie jest poprawne. Są to rury chlodnicze i tu nie ma kolanek . Można kombinować z doginaniem rurek, ale jak którąś zagniemy to jest do wymiany, więc wszystko można ale ktoś musi wziąć za to odpowiedzialnosc." czy ktos z was moze mi napisac o co kaman? czy wcelowanie rurkami w miejsce w jednostce bez takiego zawijasa to jest jakas sztuka tajemna i jak sie instalatorowi nie uda to bede musial rurke na calej trasie wymienic (rurki sa pod ociepleniem)) itp? pytam kontrolnie, bo ten gosc jest ewidentnie asekurant (wkuwanie rurek w ytong 12cm tez chcial robic tylko na moja odpowiedzialnosc), ale tutaj trudno mi zrozumiec czy to taktyka splawiania klienta, czy rzeczywiscie cos moze pojsc nie tak i bede mial sam z tym duzy problem (pomijajac kto musialby wziac ta "odpowiedzialnosc"). [ATTACH=CONFIG]466560[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466561[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274978-instalacja-potworek-jednostki-zewn-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 12.10.2023 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 jest dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274978-instalacja-potworek-jednostki-zewn-klimy/#findComment-8078726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 12.10.2023 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 Dodam jeszcze ze klima stoi przed wejsciem do domu, bo uksztaltowanie dzialki na inne polozenie nie pozwalalo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274978-instalacja-potworek-jednostki-zewn-klimy/#findComment-8078731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 13.10.2023 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2023 To jest normalne. Rurki klimy prowadzi się w jednym odcinku bez żadnych łączeń i zagina (delikatnie) wg potrzeb bo jak się coś rozszczelni to dupa zbita. Może estetyczniej byłoby gdyby wychodziły z ziemi z tylu zamiast z boku ale może to ma uzasadnienie. Jeśli ci tak fabrycznie zabezpieczyli wiązkę taśmami to szacun bo u mnie było wszystko luzem, gołe kable na słońcu i deszczu. Śmiało możesz polecać firmę. Wykończeniowiec chyba myślał ze to rury z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274978-instalacja-potworek-jednostki-zewn-klimy/#findComment-8078923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 23.10.2023 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 To jest normalne. Rurki klimy prowadzi się w jednym odcinku bez żadnych łączeń i zagina (delikatnie) wg potrzeb bo jak się coś rozszczelni to dupa zbita. Może estetyczniej byłoby gdyby wychodziły z ziemi z tylu zamiast z boku ale może to ma uzasadnienie. Jeśli ci tak fabrycznie zabezpieczyli wiązkę taśmami to szacun bo u mnie było wszystko luzem, gołe kable na słońcu i deszczu. Śmiało możesz polecać firmę. Wykończeniowiec chyba myślał ze to rury z wodą. dzieki PAnowie, prawie mnie nawrociliscie zeby to tak zostawic, chcociaz naogladalem sie na YT filmikow z giecia rurek wkladami do giecia i wyglada to bajecznie prosto, tym bardziej ze w scianach ytong 12cm i tak juz mam na naroznikach 90stopni te rurki prowadzone i tu by mi podobny kąt wystarczyl. owineli ta srebrna folia, bo im wytknalem ze jak sa rurki i kable gole i wystaja z tego peszla patrzacego z ziemi do gory, to w nim bedzie predzej czy pozniej pod korek woda stala. Ale wyglada to tak sobie, na co wczesniej nie zwracalem uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274978-instalacja-potworek-jednostki-zewn-klimy/#findComment-8080149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
