Jaka jest dopuszczalna odchyłka przy odbiorze stropu typu filigran. Wykonawca powołuje się na normę EN 13670 i podpiera się że dopuszczalne jest 15mm na 2m (ogólnie), i 6mm na 0,2m (lokalnie).
Edytowane przez LochNess
https://forum.murator.pl/topic/274986-strop-monolitycznyfiligran-dopuszczalna-odchy%C5%82ka/
Strop jest gotowy. Podczas odbioru został wychwycony uskok miedzy płytami. Zakładałem jedynie szpachlowanie szczelin miedzy płytami, ale wygląda że roboty będzie znacznie więcej. Wykonawca twierdzi że jest to zgodne z normą i wykazuje odchyłkę na poziomie 6mm. Wg mnie strop filigranowy należy traktować jako powierzchnię deskowaną lub wygładzoną, więc dopuszczalne odchyłki są już inne...tak czy inaczej przekroczone w tym przypadku.
Natomiast wg zeszytu Instytutu Techniki Budowlanej (WTWiORB) miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m wynosi max +/- 4mm.
[ATTACH=CONFIG]466587[/ATTACH]
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274986-strop-monolitycznyfiligran-dopuszczalna-odchy%C5%82ka/#findComment-8078805
