Pawelisto 16.10.2023 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Cześć, mam taką sytuację. Kupiłem ostatnio rolety dzień-noc montaż bezinwazyjny na takie zatrzaski jak na tym zdjęciu: [ATTACH=CONFIG]466622[/ATTACH]. Wszystkie rolety zamontowałem z wyjątkiem jednej i tu się pojawił właśnie problem. Jak widać na zdjęciu w załączniku [ATTACH=CONFIG]466624[/ATTACH] które przedstawia całe okno, jest ono "wbudowane" w ścianę i nie ma opcji, żeby jakkolwiek zamontować te rolety w taki sposób jak pozostałe. Zresztą aby to uczynić trzeba delikatnie uchylić okno, żeby te zatrzaski w ogóle wsunąć, a tu jak widać na zdjęciu po prostu otworzyć się nie da. Pojawia się więc pytanie czy znacie jakieś metody, żeby to obejść? Kupno kasety na wymiar może?No bo co mi przychodzi do głowy to jedynie nawiercenie tego zatrzasku i przykręcenie go do ściany albo ramy okna, ale może ktoś coś będzie miał więcej pomysłów. [ATTACH=CONFIG]466625[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275004-okno-wbudowane-w-%C5%9Bcian%C4%99-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rolety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.10.2023 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Masz po prostu okno fix w ramie, a ten rodzaj roletek jest przewidziany do okien ze skrzydłem.Pozostaje Ci przerobić uchwyty, zamocować je na krótki wkręt (max 1 cm) bo przebijesz się przez komory izolujące i dojdziesz do wzmocnienia. Obawiam się że sam klej kropelka nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275004-okno-wbudowane-w-%C5%9Bcian%C4%99-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rolety/#findComment-8079303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
