.wide 16.10.2023 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Cześć, Nadchodzący sezon grzewczy zmotywował mnie do podejścia do tematu i zweryfikowania ustawienia ogrzewania podłogowego. W domu o powierzchni 94m2 zamontowany jest dwufunkcyjny piec Bosch GC2300IW bez czujnika temp. zewnętrznej. Instalacja ogrzewania podłogowego podzielona jest na 6 obiegów. Całością steruje TECH Sterowniki z serii 9 i regulatorem pokojowym dla kazdego z obiegu.Na kotle ustawione 30`C, w pokojach 20.5, poza sypialnią. Najdłuższa z pętli ogrzewa ok 40m2, najkrótsza ok 4m2. Rotametry ustawione są tak, by na każdej pętli przepływ był równy i nigdzie nie ma problemu z osiąganiem założonej temperatury. Takie ustawienie zalecił instalator, bo regulatory miały zrobić resztę. Problemem jest komfort związany z odczuciami dot. podłogi. W korytarzu (najmniejsza pętla) podłoga jest przyjemnie ciepła, w salonie (największa pętla) lodowata.Zastanawiam się czy przy zadanych parametrach piec/pokoje można te sytuację jakoś poprawić, np. przeplywami, czy nie ma siły i tak już będzie. PozdrawiamŁK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275005-pod%C5%82og%C3%B3wka-rotametry-sterowanie-tech-temp-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.10.2023 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 ... Problemem jest komfort związany z odczuciami dot. podłogi. W korytarzu (najmniejsza pętla) podłoga jest przyjemnie ciepła, w salonie (największa pętla) lodowata. Zastanawiam się czy przy zadanych parametrach piec/pokoje można te sytuację jakoś poprawić, np. przeplywami, czy nie ma siły i tak już będzie. Chciałbys miec ciastko i zjesc ciastko, niestety tak nie da się. Im mniejsze straty tym zimniejsza posadzka. Mozna co nieco poprawic z korytarzem i salonem, co spowoduje ze posadzka w salonie bedzie nieco cieplejsza a w orytarzu chłodniejsza. Jest to tylko cytując niektórych forumowiczów pudrowanie trupa, ale zakres poprawy naprawdę jest niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275005-pod%C5%82og%C3%B3wka-rotametry-sterowanie-tech-temp-pod%C5%82ogi/#findComment-8079132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.10.2023 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Cześć, Nadchodzący sezon grzewczy zmotywował mnie do podejścia do tematu i zweryfikowania ustawienia ogrzewania podłogowego. W domu o powierzchni 94m2 zamontowany jest dwufunkcyjny piec Bosch GC2300IW bez czujnika temp. zewnętrznej. Instalacja ogrzewania podłogowego podzielona jest na 6 obiegów. Całością steruje TECH Sterowniki z serii 9 i regulatorem pokojowym dla kazdego z obiegu. Na kotle ustawione 30`C, w pokojach 20.5, poza sypialnią. Najdłuższa z pętli ogrzewa ok 40m2, najkrótsza ok 4m2. Rotametry ustawione są tak, by na każdej pętli przepływ był równy i nigdzie nie ma problemu z osiąganiem założonej temperatury. Takie ustawienie zalecił instalator, bo regulatory miały zrobić resztę. Problemem jest komfort związany z odczuciami dot. podłogi. W korytarzu (najmniejsza pętla) podłoga jest przyjemnie ciepła, w salonie (największa pętla) lodowata. Zastanawiam się czy przy zadanych parametrach piec/pokoje można te sytuację jakoś poprawić, np. przeplywami, czy nie ma siły i tak już będzie. Pozdrawiam ŁK Można zwiększyć przepływ, można sprawdzić/odpowietrzyć najdłuższą pętlę. Na jaką wartość są ustawione rotametry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275005-pod%C5%82og%C3%B3wka-rotametry-sterowanie-tech-temp-pod%C5%82ogi/#findComment-8079155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.wide 17.10.2023 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Chciałbys miec ciastko i zjesc ciastko, niestety tak nie da się. Im mniejsze straty tym zimniejsza posadzka. Mozna co nieco poprawic z korytarzem i salonem, co spowoduje ze posadzka w salonie bedzie nieco cieplejsza a w orytarzu chłodniejsza. Jest to tylko cytując niektórych forumowiczów pudrowanie trupa, ale zakres poprawy naprawdę jest niewielki. No jasne, rozumiem. Zapomniałem też wspomnieć o tym, że łazienka o podobnym metrażu, a jedynie nieco dłuższej pętli ma podłogę zimną, przy tej samej zadanej temperaturze, co w korytarzu. I ten stan rzeczy skłania mnie do przemyśleń czy na pewno wszystko OK z instalacją. W łazience w czasie grzania nie dzieje się nic, co fałszowałoby pomiar temperatury przez regulator (chyba, że uwzględnimy anemostat wentylacji, który obniża tam temperaturę, którą podłogówka musiałaby nadgonić, a więc podłoga musiała by być ciepła). Można zwiększyć przepływ, można sprawdzić/odpowietrzyć najdłuższą pętlę. Na jaką wartość są ustawione rotametry? 2l/min na każdym. Czy w sterowniku TECH da się otworzyć pojedynczy zawór, żeby odpowietrzać poszczególne pętle pojedynczo? Dla salonu jest są chyba cztery i domyślam się, że warto byłoby odpowietrzać je pojedynczo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275005-pod%C5%82og%C3%B3wka-rotametry-sterowanie-tech-temp-pod%C5%82ogi/#findComment-8079161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 17.10.2023 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Odpowierza się zawsze pojedyńcze pętle. Wszystko co trzeba jest na rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275005-pod%C5%82og%C3%B3wka-rotametry-sterowanie-tech-temp-pod%C5%82ogi/#findComment-8079173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
