gitbejbe 17.10.2023 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2023 Witam, sam zrobiłem całą instalacje wentylacji od zera wraz z projektem. Właśnie uruchomiłem rekuperator airpack4 z modułem air++ i stanąłem przed ścianą kalibracji. Macie moze jakieś materiały dla instalatorów lub mógłby mnie ktoś poprowadzić co muszę wyklikać ? Kalibracja nie potrafi dojść do końca, błąd w E197 "Regulacja instalacji została przerwana". Anemostaty mam dobrze ustawione a jak już to do drobenej poprawki - ilość rur do puszek jest równa wydatkowi powietrza jaki chciałem osiągnąć. Obecnie rekuperator nie reaguje na zmianę wydatku powietrza - cały czas pracuje na minimum pomimo że ustawiam mu np 100%. Jedyne na co regują wentylatory to na funkcje kalibracji - ale ta nie chce się zakończyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275015-airpack4-kalibracja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
landson 20.10.2023 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 Witam, sam zrobiłem całą instalacje wentylacji od zera wraz z projektem. Właśnie uruchomiłem rekuperator airpack4 z modułem air++ i stanąłem przed ścianą kalibracji. Macie moze jakieś materiały dla instalatorów lub mógłby mnie ktoś poprowadzić co muszę wyklikać ? Kalibracja nie potrafi dojść do końca, błąd w E197 "Regulacja instalacji została przerwana". Anemostaty mam dobrze ustawione a jak już to do drobenej poprawki - ilość rur do puszek getaway shootout jest równa wydatkowi powietrza jaki chciałem osiągnąć. Obecnie rekuperator nie reaguje na zmianę wydatku powietrza - cały czas pracuje na minimum pomimo że ustawiam mu np 100%. Jedyne na co regują wentylatory to na funkcje kalibracji - ale ta nie chce się zakończyć There are couple of things that can cause this E197- The registration bias lead may come loose and cause the error code E197 to appear during boot up. 1) Pull the seperation / transfer corona unit out. 2) Inspect the bias cable located to the right of the sep/trans assembly holder in the rear of the transport assembly. 3) Tighten and adjust tube if needed as outlined in TP06 121 confirm there is no short between the screw and cable. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275015-airpack4-kalibracja/#findComment-8079589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newix32612 02.07.2024 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 Witam, my location sam zrobiłem całą instalacje wentylacji od zera wraz z projektem. Właśnie uruchomiłem rekuperator airpack4 z modułem air++ i stanąłem przed ścianą kalibracji. Macie moze jakieś materiały dla instalatorów lub mógłby mnie ktoś poprowadzić co muszę wyklikać ? Kalibracja nie potrafi dojść do końca, błąd w E197 "Regulacja instalacji została przerwana". Anemostaty mam dobrze ustawione a jak już to do drobenej poprawki - ilość rur do puszek jest równa wydatkowi powietrza jaki chciałem osiągnąć. Obecnie rekuperator nie reaguje na zmianę wydatku powietrza - cały czas pracuje na minimum pomimo że ustawiam mu np 100%. Jedyne na co regują wentylatory to na funkcje kalibracji - ale ta nie chce się zakończyć Wygląda na to, że masz problemy z kalibracją rekuperatora Airpack4. Niepokojący jest błąd E197. Upewnij się, że anemostaty i przewody są prawidłowo skonfigurowane. Jeśli kalibracja w dalszym ciągu kończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z pomocą techniczną producenta, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązania problemu. Właściwa kalibracja jest kluczem do prawidłowego działania systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275015-airpack4-kalibracja/#findComment-9129394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
