W mojej łazience mam piecyk gazowy dwu funkcyjny i jest on zabudowany. Chce zamontować czujnik gazu i czadu. Trochę nie bardzo wiem gdzie zamontować te czujniki, żeby miało sens ich działania. Stąd pytania:
- czy czujnik gazu można umieścic zaraz przy piecu w zabudowie ? - tam tez mam gniazdko i było by mi najwygodniej
- czy czujnik czadu można zamontować w takiej zabudowie?
Ogólnie myślę zamontować czujnik gazu przy piecu, a osobny czujnik czadu nad wejściem do łazienki albo po lewej stronie od wejścia. Nie wiem czy takie rozwiązanie bedzie ok.
W załaczniku rysunek rzutu łazienki.
[ATTACH=CONFIG]466663[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275030-monta%C5%BC-czujnika-gazu-i-czadu/
  • 1 month później...
Wykopanie starych rzeczy przed rozpoczęciem robi dużą różnicę. Jeśli poniżej nie ma wkładu chwastobójczego lub nie wiesz, kusiłoby mnie, aby zastosować środek chwastobójczy przed ponownym napełnieniem https://omegle.onl/ vshare. Jeśli jest to mały obszar, wstępne zmieszanie jest łatwiejsze, ale zazwyczaj taniej jest przygotować własną mieszankę. Jeśli chodzi o proporcje, widziałem, że dobrze sprawdzają się dwie części piasku na jeden cement. Osoba, która to zrobiła, wymieszała ją do sucha, wylała mieszankę na podjazd i zamiatała w szczeliny. Następnie lekko spryskał cały dysk wodą i pozostawił do zastygnięcia. Edytowane przez nusya
https://forum.murator.pl/topic/275030-monta%C5%BC-czujnika-gazu-i-czadu/#findComment-8083610
