Adam 1983 23.10.2023 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Witam. Mam taki problem że przecieka woda wokół komina wentylacyjnego (komin wentylacyjny od łazienki). Dach i komin pokryty jest papą termozgrzewalną. Jest to zrobione bardzo dobrze i raczej tam nie przecieka. Wydaję mi się że może to być skraplająca się woda ? Czy jest to możliwe.?? Do posta dołączam link do filmu . Z góry będę wdzięczny za wszystkie rady. UWAGA: NA FILMIKU TERAZ NIE MA DASZKU NA TYM KOMINIE. WCZEŚNIEJ DASZEK BYŁ, TAKŻE TO NIE JEST PRZYCZYNA PRZEMAKANIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275076-ciekn%C4%85cy-dach-wok%C3%B3%C5%82-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 23.10.2023 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Dach jest prawie płaski. Miałem kiedyś podobny problem, dach ok25-30 stopni i problem został. Moge poradzić by posmarować jakimś dacholeum lub czymś teraz do tego przeznaczonym w odległości min. 3 metrów od komina, zaczynając od ogniomuru widocznego z lewej strony na początku nagrania. Również cały komin z daszkiem pokrytym jak widać papą. Pod daszkiem też. Jednym słowem wszystko na parę metrów od komina i ze dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275076-ciekn%C4%85cy-dach-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-8080094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam 1983 23.10.2023 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Historia z tym dachem jest też taka że to właśnie cieknięcie było naprawiane przez firmę dekarską .Została położona nowa papa termozgrzewalna na dachu , kominie , czapie komina. Ogólnie zostało to wykonane dobrze wg. mnie. Ale usterka, ani trochę nie została naprawiona. Mam wrażenie że cieknie tak samo jak "przed naprawą".Myślałem że może w kominie skrapla się woda i dlatego zacieka na sufit. Dzisiaj jak włożyłem rękę do środka komina to ścianki były wilgotne. Wymyśliłem taki pomysł żeby włożyć w komin rurę (np pcv lub spiro? ) o długości ok 1,5 metra ? Ale dzięki dbx za pomoc. Już jedna osoba która była na tym dachu tak samo mi poradziła. Ta papa jest tam naprawdę dobrze położona , nie widać żadnych dziur itp. i dlatego dziwię się że to może tam być przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275076-ciekn%C4%85cy-dach-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-8080130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.10.2023 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2023 To zależy gdzie cieknie. Jak po zewnętrznej ściance to przeciek, jak po wewnętrznej to skropliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275076-ciekn%C4%85cy-dach-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-8081120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
