Witam! Kocioł na 100m2 pow. ogrzewalnej budynku docieplonego-tzn wełna lub styropian zewnętrznie min 8cm, okna na +, instalacja i grzejniki(mała ilość wody) daje zapotrzebowanie na ciepło ( z pewnym zapasem) przy tem.zew do -16st.C w ciągu godziny o wielkości do 15kW max. Jeżeli parametry cieplne domu są gorsze wtedy kocioł 22kW.
Proponowany kocioł 15kW cena 2900zł brutto, 22kW-3100złbrutto, możliwy montaż w tej cenie!. Jeden zasyp miału przy temp.-16st.C spala się ok 24 godzin, im temperatura zew. wyższa dochodzimy do 50godzin bez dokładania. B.dobrym opałem są również mieszanki miał-trocina, miał-drewno, węgiel brunatny-miał. Pozdrawiam i polecam!
tel.kom. 0502553460 Faustmann Jerzy
Cena dozownika 3000,-+ 450,- zasobnik.
ale taka uwaga, że podajniki wymagają odpowiedniej granulacji i palenie w tym przypadku odbywa się tylko miałem przesiewanym. Zablokowany ślimak zrywa zabezpieczenia na osi i kocioł przestaje grzać. Na wyposarzeniu jest ok.1000szt. zabezpieczeń do samodzielnej wymiany( w przypadku awarii podajnika).
