Witam forumowiczów,
Proszę o radę w temacie wykonania izolacji termicznej i pokrycia membraną dachu płaskiego opartego na konstrukcji z blachy trapezowej konstrukcyjnej T150... niestety ekipa, która miała wykonać izolację i pokrycie mnie wystawiła (spiętrzyły im się terminy), w związku z tym, aby zdążyć przed zimą, chcieliśmy część prac wykonać własnymi siłami. W tym momencie pojawiło się kilka kluczowych pytań wykonawczych.
1. W projekcie na blasze ułożony ma być styropian 20cm i na to membrana - folia paroizolacyjna jest poniżej konstrukcji z blachy nad płytą g-k konstrukcji sufitu - z rysunków w sieci wynika, że na blasze powinna być też folia paroizolacyjna - czy jest ona konieczna w przypadku styropianiu + epdm? Jeśli tak to w jaki sposób ją przymocować do blachy? na kleju? jakim?
2. Styropian miał być przyklejony klejem poliuretanowym do styropianiu (dedykowany termoorganiki, styropian termoorganiki termonium dach-podłoga) na "garbach" plus każda płyta zakołkowana mechanicznie po 2 kołki do blachy - jeśli poniżej będzie paroizolacja to jak kleić styropian? do paroizolacji? Czy to ma szanse trzymać?
3. Membrana empd (lub PCV) - tu wykonanie przez firmę specjalizującą się w membranach (jeszcze nie ustalona - szukam) - czy może być klejona do styropianiu + kołkowana? Czy w takiej sytuacji styropian też kołkować jak było planowane?
z góry dziekuję za wszelkie podpowiedzi.. w sieci niestety nie ma zbytnio rzeczowych informacji bo i konstrukcja dachu nietypowa dla mieszkaniówki... ;-) aczkolwiek pomału coraz częściej stosowana :-)
poniżej umieszczam wycinki z projektu i widok stanu obecnego
[ATTACH=CONFIG]466710[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466713[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466714[/ATTACH]
pozdrawiam
