dizzepl 25.10.2023 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 (edytowane) Witam,Buduję projekt w linku poniżej, w którym mamy w bryle budynku jednostanowiskowy garaż. W projekcie, w którym jest uwzględniona rekuperacja i tak mamy zaplanowany komin do wentylacji grawitacyjnej w garażu. Wyczytałem, że jeśli nie planujemy ogrzewać garażu to może wystarczyć wentylacja naturalna poprzez otwory w ścianach, i wtedy komina chyba nie musielibyśmy budować jak dobrze rozumiem? Jak do tego najlepiej podejść? Czy lepiej zamontować komin czy wentylacja naturalna wystarczy? Trochę obawiam się w wentylacji naturalnej wychładzania garażu zaś z drugiej strony skoro można uniknąć budowy komina to chyba dobrze by było z tego skorzystać? Co sądzicie, jakie są wasze doświadczenia? Projekt MalinówkI 23G OZE https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-malinowkach-23-ge-oze-m6d726efb8c123 Czy jeśli widzi te post moderator, mogłby przenieść ten temat do działu Wentylacj?:https://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?69-Wentylacja-klimatyzacja-rekuperacja Edytowane 26 Października 2023 przez dizzepl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275111-naturalna-wentylacja-gara%C5%BCu-czy-wentylacja-grawitacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twardazaprawa 27.10.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Okej, więc jeśli budujesz garaż i nie planujesz go ogrzewać, to możesz rozważyć wentylację naturalną zamiast komina. To oznacza, że w garażu miałbyś otwory w ścianach, które pozwoliłyby powietrzu swobodnie krążyć. To może być dobre rozwiązanie, jeśli nie obawiasz się, że garaż będzie zbyt zimny. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że wentylacja naturalna może nie wystarczyć, jeśli garaż jest źle izolowany lub znajduje się w regionie o surowym klimacie. Wtedy zimne powietrze może wpływać do garażu i powodować problemy z wilgocią. Jeśli zależy ci na efektywności energetycznej, warto również rozważyć rekuperację powietrza, która może pomóc w odzyskaniu ciepła. W takim przypadku, może być konieczne zainstalowanie systemu wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275111-naturalna-wentylacja-gara%C5%BCu-czy-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-8080773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
