Dzień dobry,
Proszę o opinię i poradę.
Usunąłem w mieszkaniu połówkę wolnostojącej ścianki działowej.
W podłodze pozostał otwór o wymiarach 145cm x 10cm (dł. x szer.)
Głębokość to 11cm - planowo chciałbym wyrównać ten otwór tak jak jest reszta podłogi w pomieszczeniu, czyli 6cm styropian, folia izolacyjna i wylewka 5cm. Proszę o poradę:
- Jakim materiałem najlepiej uzupełnić ten otwór, aby maksymalnie skrócić czas wysychania?
- Ile czasu powinna schnąć taka wylewka o grubości 5cm, tak aby bezpiecznie położyć na to panele?
Chciałbym jak najszybciej uzupełnić panele w miejscu tej wylewki, ale oczywiście zgodnie z normami i zwyczajami budowlanymi.
(na zdjęciu widać pozostałości gipsu, ale zostaną oczywiście usunięte)
Pozdrawiam serdecznie
[ATTACH=CONFIG]466768[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275131-wype%C5%82nienie-otworu-po-%C5%9Bciance-dzia%C5%82owej/
  • 1 month później...
Zdobądź nowy kawałek płyty gipsowo-kartonowej o tej samej grubości
Wytnij kwadrat większy niż otwór
Umieść kwadrat na ścianie nad otworem i zaznacz obwód ołówkiem
Wytnij płytę gipsowo-kartonową na ścianie, podążając za linią ołówkową znajdującą się po wewnętrznej stronie linii
Zdobądź kawałki drewna i wytnij 2 lub 3 tak, aby były o około 80 mm szersze niż kwadratowa płyta gipsowo-kartonowa, którą wycinasz
Zamontuj drewno po wewnętrznej stronie otworu i skręć oba końce wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych. Upewnij się, że łby śrub są ustawione pod kątem. W zależności od całkowitego rozmiaru otworu, określisz, czy potrzebujesz 2 czy 3 równomiernie rozłożonych kawałków drewna, aby zapewnić wystarczające wsparcie router login 192.168.l.l.link/
Zamontuj zastępczą płytę gipsowo-kartonową na drewnie i przykręć ją na miejscu, ponownie upewnij się, że łby śrub znajdują się pod powierzchnią
Zdobądź taśmę tynkarską i nałóż ją na cały obwód
Na obwodzie i zakryciu wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych należy zastosować wypełniacz, np. EasiFill
Pozostawić do wyschnięcia i przeszlifować
Wykończ farbą, tapetą itp
Usiądź wygodnie w ulubionym fotelu, popijając zimne piwo i podziwiaj owoce swojej pracy, upewniając się, że wszyscy pozostali domownicy są w pełni świadomi Twoich doskonałych umiejętności majsterkowania i formułują prawidłowe stwierdzenia, aby podkreślić wcześniej wspomniane umiejętności ������
Edytowane przez densa
https://forum.murator.pl/topic/275131-wype%C5%82nienie-otworu-po-%C5%9Bciance-dzia%C5%82owej/#findComment-8084924
