kamil.1 28.10.2023 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Cześć, Chcę się poradzić jak rozwiązać tę sytuację. Planuje zrobić ściankę wewnętrzną z drzwiami wewnątrz niej ( kolor czerwony ). Z prawej strony jest ściana z pustaków grubość 20cm i naklejone na nią płyty gk. Na górze jest podwieszany sufit z profili z płyt gk. Po lewej stronie jest ściana z płyt gk na konstrukcji z profili ( wypełnienie styropianiem wewnątrz ) a po zewnętrznej stronie ściana ze starej cegły. Jakim sposobem z jakich materiałów zrobić tą planowaną ścianę, jak ją mocować itp? Czy robić ją na konstrukcji z profili np cw100, uw100, płyt gk + płyt osb i jak wtedy mocować z górą by nie pękły przypadkiem kiedyś płyty gk z podwieszanego sufitu gk ? Czy może lepiej zrobić ściankę np z bloczków pustaków termobet ytong i wstawić nadproże nad planowanymi drzwiami, tak by nie było dużego kontaktu/mocowania do sufitu z płyt gk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275138-planowana-%C5%9Bcianka-wewn%C4%99trzna-z-drzwiami-z-jakich-materia%C5%82%C3%B3w-jakim-sposobem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 04.11.2023 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Z lewej i od góry masz przegrody z profili i gipskartonu. Chyba zdecydowanie prościej będzie postawić nową ściankę też w takiej technologii, niż ją murować? Sam piszesz, że nie bardzo masz do czego umocować murowaną przegrodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275138-planowana-%C5%9Bcianka-wewn%C4%99trzna-z-drzwiami-z-jakich-materia%C5%82%C3%B3w-jakim-sposobem/#findComment-8081657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
