dadycool 28.10.2023 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Witam serdecznie,Jestem na etapie płyty fundamentowej,ale już muszę się zdecydować na zakup pustaków. Dom parter bez stropu (wiązary prefabrykowane) i bez poddasza użytkowego. Padło na silikaty (z racji wytrzymałości i większego tłumienia dźwięków) wytrzymałość gdyż nie będę robił żadnych zbrojonych słupów T itd. Jedynie wieniec na końcu. Ale do rzeczy. Do tej pory chciał standardowo robić z 24,ale mocno po głowie mi chodzi grubość 18 i różnice w cenie wykorzystać na styropian potem. Zamiast klasycznie 20cm zrobić ocieplenie 25cm. Zyskam w domu więcej miejsca (tak wiem całe 6cm na ścianie),ale przede wszystkim dużo lepszą izolację termiczną. Czy to ma sens czy nie koniecznie dobrze kombinuje?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.10.2023 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Jeżeli zachowujesz zewnętrzny wymiar budynku bez zmian to zyskujesz (20+24) - (25+18) = 1 cmwięc nie aż tak dużo.Zyskujesz na lepszej izolacji termicznej tracisz na gorszej izolacji akustycznej. Ile kosztuje m3 styropianu a ile m3 lub m2 bloczków silikatowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 28.10.2023 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Jeżeli zachowujesz zewnętrzny wymiar budynku bez zmian to zyskujesz (20+24) - (25+18) = 1 cm więc nie aż tak dużo. Zyskujesz na lepszej izolacji termicznej tracisz na gorszej izolacji akustycznej. Ile kosztuje m3 styropianu a ile m3 lub m2 bloczków silikatowych ? No raz,że kto mi potem sprawdzi realnie czy zachowałem wymiar, ale nie chodzi o mi o te 1 czy 6 cm 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.10.2023 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Ja mam 18cm, przy czym bloczek pełny, a nie drążony, co praktycznie niweluje różnice w izolacyjności akustycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 28.10.2023 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Ja mam 18cm, przy czym bloczek pełny, a nie drążony, co praktycznie niweluje różnice w izolacyjności akustycznej Twoja odpowiedź bardzo dla mnie ważna. Kogoś kto ma praktycznie takie rozwiązanie. A skąd brałeś pełna silke 18? W domu cicho faktycznie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.10.2023 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Twoja odpowiedź bardzo dla mnie ważna. Kogoś kto ma praktycznie takie rozwiązanie. A skąd brałeś pełna silke 18? W domu cicho faktycznie jest? Jak na zewnątrz jest cicho to faktycznie w domu też jest cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 28.10.2023 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 A też masz 18 czy 24? Bo tak przyglądam się ceną to czy h+h czy xella pełne 18 stki to koszt taki jaki 24 normalna. A 18 normalna to ok 5db różnicy. Mam ulice dość ruchliwą obok działki 150m około i puste pola dlatego między innymi silka, ale wolałbym mieć też dobrą izolację dlatego te dylematy (a budżet nie jest bez dna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.10.2023 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Ja buduje z silki ze względu na akumulacje i parametry zdrowotne materiału. Ze względu na budowę domu ~100m2 te 6 cm zysku się przyda. Trzeba pamiętać o tynku, który zwykle nie jest liczony. . W obecnym mam 18kę z jednym otworem. Co do rdzeni na ścianie 16metrowej będę miał 4. Koszt niewielki a zysk duży i spokojna głowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 28.10.2023 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Ja buduje z silki ze względu na akumulacje i parametry zdrowotne materiału. Ze względu na budowę domu ~100m2 te 6 cm zysku się przyda. Trzeba pamiętać o tynku, który zwykle nie jest liczony. . W obecnym mam 18kę z jednym otworem. Co do rdzeni na ścianie 16metrowej będę miał 4. Koszt niewielki a zysk duży i spokojna głowa. A będziesz miał strop,że te rdzenie umieszczasz? Ja idę w bardzo stabilną płytę. 80cm piachu zagęszczonego w kilu warstwach plus chudziak 10cm b15 beton i dobrze uzbrojoną plyte 25cm. I osobiście (jak i konstruktor) uważam,że już wtedy przy silikatach nie robimy rdzeni szczególnie,że brak stropu. A czy możesz mi zdradzić kto robi silke 18 z jednym otworem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.10.2023 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Twoja odpowiedź bardzo dla mnie ważna. Kogoś kto ma praktycznie takie rozwiązanie. A skąd brałeś pełna silke 18? W domu cicho faktycznie jest? Z hurtowni budowlanej brałem, a skąd Producent Sil-Pro https://sil-pro.pl/pl/rodzaje-bloczkow/u18v W domu jest cicho, szczególnie gdy rolety są opuszczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 28.10.2023 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 I to jest konkretna odpowiedź. Na wstępie patrząc w necie cena świetna w stosunku np do xelli, do tego akustyka jak w 24, i norma T3 to rzadkość. Świetnie wygląda ten bloczek. Zobaczę za ile u mnie zrobią cenę. Dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.10.2023 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Bloczki Xelli są większe, więc różnica trochę się zmniejsza, jak się policzy cenę za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 29.10.2023 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Masz rację, ale tak czy siak bardzo dziękuję,za informację Podoba mi się ten bloczek bo xella to wchodzi w grę tylko e18a+ bo tylko ona ma podobne parametry do tego co mi podałeś. Zobaczę jakie mi ceny zrobią po weekendzie. Kiero budowy nie marudził na to,że robiłeś 18? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2023 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 A co ma do tego kierownik budowy ?Ma projekt w którym są ściany 18cm, więc nadzoruje poprawność wykonania wg projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 29.10.2023 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Witam serdecznie, Jestem na etapie płyty fundamentowej,ale już muszę się zdecydować na zakup pustaków. Dom parter bez stropu (wiązary prefabrykowane) i bez poddasza użytkowego. Padło na silikaty (z racji wytrzymałości i większego tłumienia dźwięków) wytrzymałość gdyż nie będę robił żadnych zbrojonych słupów T itd. Jedynie wieniec na końcu. Ale do rzeczy. Do tej pory chciał standardowo robić z 24,ale mocno po głowie mi chodzi grubość 18 i różnice w cenie wykorzystać na styropian potem. Zamiast klasycznie 20cm zrobić ocieplenie 25cm. Zyskam w domu więcej miejsca (tak wiem całe 6cm na ścianie),ale przede wszystkim dużo lepszą izolację termiczną. Czy to ma sens czy nie koniecznie dobrze kombinuje? Pozdrawiam a co na to projektant konstrukcji ? masz wydany projekt ze ścianą 18 oraz 24cm i odpowiednio wieniec do grubości ściany nośnej ( 18 i 24cm ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2023 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Zmieniając Silka 25 na Silka 18 zmienia się odległość zewnętrznej krawędzi Silki od krawędzi płyty fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8080992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 29.10.2023 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Łukasz mówiłeś,że jeżeli tak jest w projekcie. To jest projekt kupiony z neta tylko po to,żeby był ja i tak przerabiam w nim dużo. Czy zmiana ściany z 24 na 18 jest zmianą,którą mogę zrobić we własnym zakresie? Oczywiście o ile kierownik sie pod tym podpisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8081000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2023 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Zmieniając Silka 25 na Silka 18 zmienia się odległość zewnętrznej krawędzi Silki od krawędzi płyty fundamentowej. A to niby dlaczego ? Przecież tak samo można zlicować ze ścianą 24, jak i 18cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8081001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 29.10.2023 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 dadycool" projekt kupiony z neta " i tak wymaga opracowania Projektu Budowlanego i PNB. Jak rozumiem jeszcze takiego nie ma i na tym etapie rozważasz różne kwestie.Ogólnie : realizacja budynku musi być zgodna z Projektem Budowlanym i wydanym Pozwoleniem na Budowę - za co odpowiada Kierownik Budowy, ale nie odpowiada za rozwiązania projektowe warstw przegród budowlanych.Jeśli rozważasz zmianę warstwy nośnej ściany - powinieneś rozmawiać z projektantem obiektu, ale coś czuję że takiego nie ma.- dot. przesunięcia : faktycznie wynika z grubości izolacji ściany kondygnacji oraz grubości izolacji termicznej fundamentów. Zazwyczaj pomiędzy licem jednej i drugiej izolacji jest przesunięcie na około 3 - 5cm co tworzy cokół budynku, a stąd możliwe przesunięcie warstwy nośnej ściany wgłąb budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8081002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 29.10.2023 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Łukasz mówiłeś,że jeżeli tak jest w projekcie. To jest projekt kupiony z neta tylko po to,żeby był ja i tak przerabiam w nim dużo. Czy zmiana ściany z 24 na 18 jest zmianą,którą mogę zrobić we własnym zakresie? Oczywiście o ile kierownik sie pod tym podpisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275139-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-silka-18-czy-24/#findComment-8081004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
