Kurani 28.10.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Witam serdecznie.Instaluję zestaw fotowoltaiczny 7, 2 kw, w skład którego wchodzi 16 panel 455W Canadian Solar z serii HiKu6 oraz falownik SolPlanet ASW 6K LT-G2 Pro (6000 W). Instalacja wykonana będzie na gruncie w dwóch rządach, w kierunku południowym. Warunki pogodowe takie same dla wszystkich paneli. Parametry falownika:Maks. moc paneli fotowoltaicznych - 9000 Wp STCMaks. napięcie wejściowe - 1100 VZakres napięcia MPPT - 150 V do 1000 VNominalne napięcie wejściowe - 630 VMinimalne napięcie wejściowe - 125 VStartowe napięcie wejściowe 180 VLiczba wejść MPPT - 2 Parametry modułu PV:moc- 455 WNapięcie w obwodzie otwartym (Voc) - 41,2 V (STC)38,9 V (NMOT) Łącznie więc suma napięcia 16 paneli wyniesie 659 V . Przy założeniu 25% tolerancji wzrostu napięcia przy minusowych temperaturach zimą- maksymalne napięcie wyniesie 823 V. Pytanie jak w tytule tematu: jeden string czy też dwa? Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami, bo ja ich nie posiadam. Jakie argumenty za a jakie przeciw? Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 28.10.2023 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Witam,Jeden string - patrz rys. 1 w poniższym linku. https://www.forum-fronius.pl/moc-instalacji-pv-a-moc-falownikow-fronius/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.10.2023 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) Zakładam, że falownik będzie standardowo pod panelami. Czy jeden czy dwa działać będzie a aż tak dużych różnic spektakularnych w uzyskach nie uzyskasz ale po co tracić i te 2% mocy Jeden string: 1) Falownik lepiej dociążony, lepszy start 2) Przy niższych temperaturach wyższe napięcie mieści się w normie z zapasem 3) Odpada druga przepięciówka - mniejsze koszty z tym związane Jeśli zechcesz dołożyć paneli to zawsze możesz sobie rozbić na dwa stringi ale zakładając, że Twój falownik ma 6kW mocy to raczej tego nie planujesz. Edytowane 28 Października 2023 przez Dolce1313 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurani 28.10.2023 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Dziękuję za odpowiedzi. Jutro zadzwonię jeszcze do wsparcia technicznego SolPlanet i zobaczę co oni powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 29.10.2023 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Ja mam falownik foxes 8kw ale paneli na wiacie 4kw czyli 10 razy 400 watt tydzień temu przyjechało na plac kolejne 11 szt 400 watowych które pójdą na dach więc będzie 21 szt po 400 watt i raczen na pewno w jeden string to połączę , dużo fachowców twierdzi że im wyższe napięcie tym lepsza sprawność niż niśkie napięcie a wysoki prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
