Dobry wieczór,
Jestem nowy na tym forum. Niedanwo została wykonana u mnie płyta fundamentowa i w związku z tym mam kilka pytań. Płyta według projektu nie posiada XPS'a jako szalunku. Została wykonana w następujący sposób. Wymiana gruntu na żwir ok 40-50cm, chudziak 10cm wylany po obrysie wykopu zakończony skosem/klinem , następnie płyta fundamentowa zaszolowana zbrojona pręt 12 góra i dolem co 15cm, krzyżowo.
1. Kanalizacja została wykonana pod płytą. Niestety w hurtowni dostałem rury fi160 SN2 i fi110 sn8, czy rury 160 sn2 nie są za słabe, zostały co prawda ułożone na krótkim odcinku jako główny odpływ, reszta jest z fi110.
2. Każdy pion wyciągnięty do poziomu płyty jest wpięty pod płytą kolankiem fi110 90stopni, czy może to być poważny problem? Dużo czytałem że powinno się dawać 2x45 stopni
3. Jak naprawia się kanalizację pod płytą jeżeli jest awaria? Robi się podkop?
3. Jak wygląda izolacja płyty? Między chudziakiem a płytą została położona folia i obcięta do równa z szalunkiem. Jak izoluje się ściany w płycie fundamentowej, wystarczy dać dysperbit i na to styrodur? Czy jednak trzeba jeszcze położyć papę pionowo do ściany i na to dopiero styrodur?
4. Pytanie o opaskę przeciwwysadzinową. Czy musi być zrobiona w moim przypadku po skosie (na ile) jeżeli chudziak pod płytą został wypuszczony 15 cm dalej niż plyta.
5. Czy styrodur położony pionowo obcina się do poziomu płyty? Jeśli tak to u mnie 30cm płyty wiec należało by obciąć 30cm, a resztę połączyć z tym co idzie po skosie jako opaska przeciwwysadziniwa? Czy podkuć chudziaka do równa z płytą i zyskać wtedy w pionie 40cm?
6. Jeśli chodzi o dreny, to idą one na końcu opaski przeciwwysadziniwej , czy cały teren nad opaska należy zagęścić np. Klincem czy tylko sam teren wokół drena?
5. Jak zabezpieczyć gołą płytę przed mrozami? Czy trzeba robić całą izolację termiczną i hydroizolacje? Czy wystarczyło by posypać płytę ziemia i zakryć folią? Czy fundament może mróz podnosić?
Dodam jeszcze że wykonawca nie chce kłaść styroduru po skosie tyko na same ściany płyty i obciąć do równa czyli te 30cm tyko, a dreny wsadzić przy chudziaku pod płytą. Czy jest to prawidłowe rozwiązanie? Bo ja uważam że lepiej było by zrobić tak by dac styrodur pionowo i płaczyc go z tym o skosie, następnie na końcu dać dreny.
Z uwagi że zbliża się okres zimowy nie wiem czy uda się jeszcze to wykonać stąd ostatnie pytanie.
Przepraszam jeśli napisałem to haotycznie. Postaram się to wyjaśnić w kolejnych odpowiedziach
Edytowane przez GustoUP
https://forum.murator.pl/topic/275156-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-inne/
Od strony północno-wschodniej stosujemy izolację w naszych płytach podgrzewanych, ale rzadko w nieogrzewanej wylewce. Większość szczegółów będzie przedstawiać izolację na ścianie fundamentowej i powrót 2 stóp poniżej obwodu płyty.
VidMate
Jak wspomniano, izolacja nie zastępuje solidnego podłoża. Jeśli nadal zastanawiasz się nad zastosowaniem izolacji, mogę dać ci kilka opcji do rozważenia.
Edytowane przez kojagi3
https://forum.murator.pl/topic/275156-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-inne/#findComment-8081081
Nikt ci tego nie powie bo dlaczego miałby brać odpowiedzialność za ciebie skoro nie chciało ci sie odwiedzić innej hurtowni i kupić SN8 nawet jesli to przewymiarowanie na warunki panujace pod płytą to za nie wielki koszt kopiujesz spokój ducha na ten jak piszesz krótki odcinek
To jest dobra praktyka łagodniejszy kąt to potencjalnie mniej problemów, dostępu pod płytę nie będziesz miał żadnego w przyszłości wiec znowu za niewielka cenne kupujesz spokój
google: "bezinwazyjne naprawianie rur kanalizacyjnych"
Z założenia nie jest potrzebna żadna izolacja ponieważ podbudowa powinna być wodoprzuszczlna z drenażem a sam płyta powinna znaleźć się ponad poziomem gruntu w dodatku wykonana z betonu tzw. wodoodpornego min W8 - tak w teorii.
Nie, nie musi
Nie bardzo rozumiem co masz na mysli
Dren powinien się znaleźć niemal na samy dnie wykopu tam gdzie wymieniałeś grunt i musi być obsypany wodoprzepuszczalnym kruszywem, pospółka itp
Robisz wymianę gruntu dren i opaskę przeciw wysadzinową i niby po co to wszystko
https://forum.murator.pl/topic/275156-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-i-inne/#findComment-8081091
