Jaki grzejnik do łazienki?
Czyli jeszcze przydatniejszy od koalitu, jeśli chodzi o grzanie dwutaryfowe
Kup najmniejszą moc do testowania, bo ja kupiłem koalita w zeszłym roku. Koalit mnie przekonał. Grzejniki koalitowe i z rdzeniem kamiennym, działają na tym samym zasadzie, tylko z innym rdzeniem...
Miałem dylemat, kocioł gazowy z kotłem Kospel czy koalitami. Z Kospela większa strata... strata ciepła w instalacjach i przez sprzęgło hydrauliczne z grupą pompową. Z czasem też trzeba wymienić grzalkę w Kospelu
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8081760
  • Odpowiedzi 56
Mój dom potrzebuje 4kW przy -20 na placu
Wychodzi na że 5 takich grzejników załatwi temat i pobierze max 1kW , toż to panie urządzenie mądrzejsze od pompy ciepła :D:D:D:D
No tak, nie ma ruchomych elementów, w silnych mrozach nie potrzebuje wsparcia, nie potrzebuje serwisanta etc czyli zero kłopotów, jedynie może elektronika... wystarczy wysłać /w Polsce/ kurierem i po ptokach.
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8081762
Ale po mam grzać prądem skoro gaz tańszy ?
Koszt tego grzejnika to 90% mojego rocznego rachunku za gaz :)
To ju wolałbym kupić to co Jaworek sprzedaje na Allegro Lokalnie :lol:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/nowy-grzejnik-500w-z-wkladem-ceramicznym
Co do ilości grzejników to prawda, co do poboru już nie bardzo :)
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8081766
  • 3 weeks później...
Koalit wymyślił Pan Jaworek ze Śląska... a ze Śląska wywodzą najwięcej Noblistów.
Pisarze? W sensie, że potrafią fantazjować? Bo z fizyki to tylko MCS dostała nobla. Urodziła się w Warszawie.
Teoretycznie można sobie wyobrazić ze inny rozkład energii w czasie pozwala zachować komfort przy mniejszym zużyciu szczególnie jeśli dodamy straty na wentylacji.
Żeby ten inny rozkład był oszczędniejszy to musiałaby być produkcja ciepła "na żądanie" - czyli gdy jest potrzebne (np. ktoś wchodzi do łazienki) - czyli prawdziwe promienniki podczerwieni.
Żeby zmniejszyć straty na wentylacji trzeba utrzymywanie chłodne powietrz przy suficie - czyli podłogówka albo podczerwień (bo przy podczerwieni powietrze jest chłodniejsze - a ciepło czujemy od "oświetlenia" podczerwienią pomimo chłodnego powietrza).
Wszelkie grzejniki akumulacyjne stabilizują temperaturę. Czy to beton, ceramika (czy z piękną nazwą marketingową, czy nie), glina czy coś podobnego - nie robi znaczącej różnicy (o ile nie różni się drastycznie lambdą albo jest ona kompensowana przez większe ciepło właściwe).
Im jej więcej (w przeliczeniu na kWh pojemności cieplnej), tym bardziej (klik w sygnaturkę o bezwładności podłogówki). Nie pozwala zmniejszyć ilości kWh a zmniejsza amplitudę temperatur bez udziału jakiejkolwiek modulacji mocy. Pod tym względem nie ma różnicy, czy dobrze modulująca grzałka z odpowiednim termostatem, czy duża bezwładność. Przy czym im większa bezwładność, tym trudniej tym sterować i termostat może zamiast zmniejszać, to zwiększać amplitudę a tym samym i koszty.
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8083741
W kontekście grzejników ceramicznych koalit..
Z netu:
"....który wraz ze swoimi współpracownikami zbudował eksperymentalną pompę ciepła z ceramiki o silnym działaniu elektrokalorycznym."
Wiki : "Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny"ś
Hehe... wreszcie doceniają ceramikę
http://www.bizblog.spidersweb.pl
Trzeba odszukać artykuł: Nasze pompy ciepła do lamusa. Nowy typ urządzeń będzie o niebo lepszy. Autor: Michał Tabaka
Grzejniki koalitowe, to właśnie o działaniu elektrokalorycznym, tak to rozumuję
Mam jeden pokój z grzejnikami koalitowymi.... nie napiszę więcej, może póżniej... z zużyciem pradu jest OK, są oszczędne
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8084209
Tak się zastanawiałem, kiedy zaczniesz promować grzejniczki jako konkurencję dla pomp ciepła i długo nie musiałem czekać.
Taa, producenci pomp ciepła teraz Cię znienawidzą. Nie boisz się o swoje życie?
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8084225
A co... sprzedaż pompy ciepła i grzejników elektr... takie po 300 zł, ci spadła?
Uuuuu... przykro mi.
Wszędzie piszą, że wzrosła sprzedaż kotłów pelletowych.
A jak tam u ciebie...wykopałeś 3.5 m dół na koszyk z rur PCV? Nie polecam... bakterie Rhodococcus ruber mogą trawić plastik.
Jest na to rada... taśmą denso owiń rury
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8084244
Byle nie azjatyckie... w czasie gwarancji są awarie w środku zimy.... chyba ze pompa gruntowa - są drogie
U mne w pokoju 2 grzejniki z efektem elektrokalorycznym automatycznie działają , Pełny luksus... super!
Nastawa na 21 st C. Temp w pokoju w granicach 21,6 - 22,3 st
W nocy nastawa 19 st
Świetnie działaja w duecie z grzejnikiem CO - pellet. W grudniu w kolejce montaż kotła gazowego.
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8084263
Nobla, nobla z bajkopisarstwa temu Internaucie. Bo z fizyki to na ignobla zasługuje.
Peltier w 1834 wymyślił taką pompę ciepła. Tylko sprawność ma nędzną w porównaniu ze sprężarkowymi, ale do lodówek turystycznych to popularne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8084293
Mowa jest o Luksemburczyku Emmanuelu Defay z roku 2023.
"Emmanuel Defay przyznaje, że ta technologia jeszcze nie jest gotowa do wprowadzenia na rynek. Ale twierdzi też, że te elektrokaloryczne pompy ciepła mogą być niedługo konkurencją dla tradycyjnych urządzeń tego typu. Przewaga jest podstawowa: w przeciwieństwie do nich nowe elektrokaloryczne urządzenia wcale nie potrzebują tzw. czynników chłodniczych, takich jak fluorowęglowodory czy amoniak. "
Noblisto, z wiedzą jesteś nie na bieżąco... rok 1834?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8084349
Ponad 20 lat temu korzystałem z modułu Peltiera do chłodzenia procesora. A tu ktoś odkrywa koło na nowo :)
A trzeci sezon mam napędzany takim samym modułem wiatraczek na kominku (działa "w drugą stronę" - produkuje prąd z różnicy temperatur - to dopiero będzie odkrycie w 2034 r. :p )
Żadnych amoniaków, fluorowęglanów, butanu czy nawet CO2 w układzie ;P
https://forum.murator.pl/topic/275168-jaki-grzejnik-do-%C5%82azienki/page/3/#findComment-8084382
