krzysztof1234567890 02.11.2023 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 Witam,mam instalacje podłogową wykonaną na rurkach Kan-therm blue floor 18x2. Max ciśnienie dopuszczane przez producenta wynosi 6 barów.Miesiąc temu wydmuchałem z całej podłogówki wode, która znajdowała się w rurkach na czas wylewania posadzki. Do tego celu użyłem kompresora bezolejowego z ciśnieniem max 8 bar. Każdy z obwodów przedmuchiwałem około 1-2 minut. Czy takim działaniem mogłem uszkodzić instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275184-przedmuchanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucklam2 03.11.2023 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 (edytowane) Witam, mam instalacje podłogową wykonaną na rurkach Kan-therm blue floor 18x2. Max ciśnienie dopuszczane przez producenta wynosi 6 barów. Miesiąc temu wydmuchałem z całej podłogówki wode, która znajdowała się w rurkach na czas dinosaur game wylewania posadzki. Do tego celu użyłem kompresora bezolejowego z ciśnieniem max 8 bar. Każdy z obwodów przedmuchiwałem około 1-2 minut. Czy takim działaniem mogłem uszkodzić instalację? Witam! Na podstawie informacji, które podałeś, wydaje się, że Twoja instalacja podłogowa wykonana na rurkach Kan-therm blue floor ma maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynoszące 6 barów, a Ty użyłeś kompresora o maksymalnym ciśnieniu 8 barów do wydmuchania wody z rurek. Pomimo że użyłeś kompresora o ciśnieniu nieco wyższym niż maksymalne dopuszczalne przez producenta, przeprowadzenie krótkiego procesu wypuszczania wody przez rurki podłogowe na takie krótki okres czasu, jak 1-2 minuty na każdy obwód, zwykle nie powinno spowodować uszkodzeń instalacji. Jednak zawsze istnieje pewne ryzyko uszkodzenia instalacji, zwłaszcza jeśli ciśnienie było znacznie wyższe od zalecanego lub jeśli istniały inne czynniki, takie jak nieprawidłowe podłączenie lub wady fabryczne rurek. Jeśli nie zauważasz żadnych widocznych problemów, takich jak wycieki, nieszczelności czy zmniejszenie wydajności systemu, to najprawdopodobniej Twoja instalacja pozostaje nienaruszona. Jednak dla pewności zawsze warto monitorować instalację podłogową i w razie jakichkolwiek niepokojących objawów skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie instalacji grzewczych lub producentem rurek Kan-therm blue floor, aby ocenić stan instalacji i ewentualne ryzyko uszkodzeń. Edytowane 3 Listopada 2023 przez gucklam2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275184-przedmuchanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8081493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 05.11.2023 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Usunięcie wody z instalacji w tym przypadku to był błąd.W czasie wylewania jastrychu instalacja powinna być pod ciśnieniem i najlepiej aby była w rurach woda.Usuniecie wody z instalacji ma jedynie sens w przypadku obawy o zamarznięcie instalacji w minusowych temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275184-przedmuchanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8081708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof1234567890 06.11.2023 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Dziękuje za odpowiedzi@Reku1 woda była w rurkach pod ciśnieniem podczas wylewania posadzki, wypuściłem z miesiąc temu właśnie w obawie przed jej zamarznięciem.@gucklam2 ten kompresor miał max 8 barów, sąsiad go używał do próby ciśnieniowej i ledwo udało mu się nabić 6 bar w układzie. A to nie jest tak, że rurki wytrzymują 6 barów ciągłej pracy, a ciśnienie niszczące jest kilka barów wyższe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275184-przedmuchanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8081938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.11.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Jeśli to co zrobiłeś, było przeprowadzone "gładko" bez słyszalnych uderzeń ciśnienia, to można założyć że się udało. Trudno przypuszczać, by rurki w betonie prowadzone bez łączeń, mogły być tak słabe, by ciśnienie przepustowe' mogło je uszkodzić. Gdyby je napompować na max to prędzej.Jak jest zagrożenie zamrożeniem, lepiej jest napełnić glikolem. Wszystko na tym zyska; i rurki, i kocioł i armatura. Jedynie w razie potrzeby dopełnienia, trzeba mieć czym to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275184-przedmuchanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8081945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kennaanna 28.05.2024 03:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2024 Witam rice purity test mam instalacje podłogową wykonaną na rurkach Kan-therm blue floor 18x2. Max ciśnienie dopuszczane przez producenta wynosi 6 barów. Miesiąc temu wydmuchałem z całej podłogówki wode, która znajdowała się w rurkach na czas wylewania posadzki. Do tego celu użyłem kompresora bezolejowego z ciśnieniem max 8 bar. Każdy z obwodów przedmuchiwałem około 1-2 minut. Czy takim działaniem mogłem uszkodzić instalację? Użycie bezolejowej sprężarki powietrza o maksymalnym ciśnieniu 8 barów do przedmuchu całego systemu ogrzewania podłogowego Kan-therm blue przy maksymalnym ciśnieniu wytrzymywanym przez producenta wynoszącym 6 barów mogło spowodować uszkodzenie rurek. Najlepiej dokładnie przetestować system, aby upewnić się, że po wykonaniu tej czynności nadal działa poprawnie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z wykonawcą instalacji w celu uzyskania instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275184-przedmuchanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8106334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
