Salah 03.11.2023 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 (edytowane) Szukam dwóch pomp 16kW [ kaskada ] Wstępny wybór był na: Panasonic WH-MXC16J9E8 3-fazowa.Jednak jedna firma odradza z powodu R32 - ponoć już nie są tak dobre Panasoniki na tym nowym czynniku. Proponuje YORKA. Mówił, że monobloki są bardzo dobre [ nie mylić ze splitami, które są słabe - midea ] Lepsze od Panasonica Ma ktoś doświadczenie w tym zakresie? A może ktoś ma dostęp do Panasonica na R410? [Łącznie 505m2, ogrzewanie podłogowe 3200m rurki, co 15cm] Edytowane 3 Listopada 2023 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275194-jaka-pompa-16kw-w-kaskadzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.11.2023 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Szukam dwóch pomp 16kW [ kaskada ] Jednak jedna firma odradza z powodu R32 - ponoć już nie są tak dobre Panasoniki na tym nowym czynniku. Proponuje YORKA. [Łącznie 505m2, ogrzewanie podłogowe 3200m rurki, co 15cm] Pompy York - też są na czynniku R32, Jakie masz OZC lokalu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275194-jaka-pompa-16kw-w-kaskadzie/#findComment-8081509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.11.2023 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Jest cały wątek odnośnie pomp Panasonica , i jak zobaczysz po objętości to użytkowników Panasoniców jest jak mrówków , w porównaniu z innmi PC , i nikt tam nie żali się jakoś nadmiernie , ani nie zgłasza awarii ( Choć i efekt skali powinien też zrobić swoje ,i w końcu jakaś usterka w choć jednej powinna wypłynąć ) Mógłbyś coś bardziej konkretnego napisać , co takiego było dobre a nie jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275194-jaka-pompa-16kw-w-kaskadzie/#findComment-8081515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
