Szaruś 10.01.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Czy w Polsce można gdzieś kupić taką siatkę stalową (to taka blacha pocięta miejscami w paski i potem rozciągnięta): http://www.expanded-metal.com/images/expanded-metal-1-4-20-regular.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 10.01.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Jest to siatka używana w kopalniach na Śląsku tzw siatka MM. Czy jest używana i produkowana teraz - nie wiem. Rzuć temat na grupę górnośląską, tam będą jacyś górnicy. Na pewno uzyskasz informację. Pozdrawiam Budapeszt Pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 10.01.2005 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 To ma być niby siatka do tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 10.01.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 To sie nazywa(i tu mały problem)siatka rapica lub Rapitza to prawdopodobnie od nazwiska,i jezeli pod tynk to w handlu sa inne lub podobne,nawet plastykowe widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 10.01.2005 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Nie Rapitza tylko Rabitza, ale to jest zwykła siatka przeplatana o okach prostokątnych. Siatka, o którą pyta szaruś nazywa się Leduchowskiego i w Poznaniu można ją dostać w składach budowlanych np. Pekabud Market albo w dawnym Centrostalu lub na Góreckiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 11.01.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 jak powiedział Pikuś, to siatka mm - stosowana w kopalniach równieżi na dolnym śląsku, ale do tymku sie nie nadaje - jest za gruba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.01.2005 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Zrobiłem zdjęcie:http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/Siatka.jpgSiatka jest giętka, blacha miarę cienka (nie wiem, jakieś 0,2-0,3 mm), nacięta mniej więcej co 1 mm (czyli te paski mają 1 mm szerokości) i potem rozciągnięta (oczka mniej więcej 1 cm długości i 0,5 cm szerokości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.01.2005 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Zadzowniłem do Pekabud Market w Poznaniu. Faktycznie taką mają (kosztuje 3,82 PLN/m2 brutto), tylko że o większych oczkach (jakieś 2-3 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 11.01.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Siatka może być tzw. czarna lub ocynkowana(droga), robi się ją z blachy różnej grubości i o różnej wielkości oczek. Można z niej zrobić podest na ciężkie maszyny, schody, ogrodzenie, różne osłony a cienką użyć pod tynk. Na Woli w dawnym Centrostalu mieli kiedyś większy wybór. Dawno jej nie stosowałam, więc z możliwością zakupu nie jestem na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-506898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.01.2005 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Znalazłem producenta, który może zrobić dowolny rodzaj takiej siatki (z cieńkiej/grubej blachy, małymi/dużymi oczkami, czarną/ocynkowaną). Dzięki za wskazówki co do nazwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27520-siatka-stalowa-quotrozci%C4%85ganaquot/#findComment-507047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
