Dzień dobry,
Ekipa od klimatyzacji przewierciła mi wieniec żelbet wycinając fragment (ok. 5cm) zbrojonego pręta, tym samym przerywając jego ciągłość, w celu puszczenia przewodów. Nie dopilnowałem, w sumie to też się nie znam na temacie budowlanki.
Blok mieszkalny, nowe budownictwo, ostatnie piętro, większość ścianek cegła ceramiczna + słupy nośne co jakiś czas. Wywiercony otwór fi50. Otwór tak czy inaczej musiałby wyjść na ścianie nośnej lub właśnie wieńcu, ponieważ tak to wygląda jak na obrazku. Natomiast wycięcie pręta chyba nie było konieczne, myślę że mogli sie zmieścić obok. Ale stało się.
Otwór fi50. Załączam poglądowy rysunek jak wygląda ściana.
Czy tak może zostać?
Jakie są opcje?
[ATTACH=CONFIG]466862[/ATTACH]
Z tego co rozumiem ściana w tym miejscu mogła by pęknąć w przypadku krzywo osiadającego budynku na przestrzeni lat.
Co zrobić w tym przypadku? Czy pręt można w razie czego przedłużyć? Czy miałoby to sens?
A może nadwyrost się martwię i zostawić jak jest? Klima i tak musi przejść do środka w którymś miejscu.
Proszę o merytoryczną odpowedź dla laika.
Dziękuję!
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/
Nie jestem konstruktorem, ale wycięcie jednego pręta w miejscu podpartym nie jest żadną katastrofą. Mnie to dziwi, że nie próbowali jednak poniżej betonu, byłoby im prościej.
Cała pionowa ściana między oknem a balkonem to żelbet zbrojony, więc poniżej też byłby beton. No ale chyba nie poszukali lepszego miejsca bez zbrojenia, a może szukali ale nieskutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081732
Może wiercili otwór pod puszkę?
Albo nie przyznali się że przewiercili dwa pręty?
Albo wieniec dołem ma jeden pręt?
Ciekawe gdzie, względem wieńca, jest strop lub stropodach.
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081802
Jak wycieli jeden pręt to albo masz dziwn wieńce albo pod katem ten otwór. Czemu tylko jeden?
Nie wiem, zaglądałem do środka otworu i nie widziałem tam śladów po innym pręcie, najwyżej dopytam ekipę. Czy to by diametralnie zmieniało sytuacja gdyby wycieli oba pręty dolne??
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081811
Jest to otwór na wylot
Nie znam odpowiedzi na pozostałe pytania niestety, jest to strop płaski, lecz co do tego jak prowadzone są zbrojenia to nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081812
Jedna z podstawowych zasad w budownictwie mówi że nie przecina sie prętów, i tego sie należy trzymać. Co będzie jak dwa ktoś wyciął , pewnie nic się nie zadzieje, co nie znaczy że można wycinac dwa kolejne. Sporo zależy od konstrukcji budynku od tego kótre dokładnie prety ktoś rozwallił itd.
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081815
Rozumiem. Mam nadzieję że nie będzie żadnych negatywnych skutków, nikt tam już nie będzie nic więcej wycinał na pewno. Gdyby pojawiły się w przyszłości pęknięcia ze względu na brak ciągłości to jakie są metody na wzmocnienie ściany? Czytałem o wklejaniu prętów, taśmach węglowych, przedłużaniu prętów. Nie wiem czy te metody są fsktycznie stosowane, bo sie na tym nie znam. Mam nadzieję że nigdy nie będę musiał się dowiadywać również :D
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081819
Wiesz na jakiej wysokości jest spód tego stropu i jaka jest konstrukcja tego stropu? Żelbetowy?
Formalnie jest to ingerencja w konstrukcję budynku - wycięcie prętów zbrojeniowych wieńca lub nadproża.
Pytanie: to jest wieniec czy nadproże?
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081827
Otwór jest nad słupem, więc nie ma wielkiego znaczenia czy przecięty czy nie. Na blokach gdzieś robi się połączenia belek przy robieniu nadproży ( przeważnie stanowią one wieniec stropowy).
Nie ma potrzeby coś przy tym kombinować.
Dla wiertnicy nie ma wielkiej różnicy czy przecina pręt czy nie
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081830
Strop jest żelbetowy. W dokumentacji nie pada nigdzie słowo wieniec, jedynie wymienione sa nadproża żelbetowe. Więc być może wieniec jest równocześnie nadprożem (lub odwrotnie) - tak jak pisałem, nie znam się na tym az tyle.
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081835
Ile cm nad oknami jest spód stropu żelbetowego?
Coś więcej jest w opisie tego stropu żelbetowego?
Otwór jest tuż nad spodem nadproża okiennego.
Wycięcie prętów zbrojeniowych jest karygodne ale raczej nie zagrażające konstrukcji budynku. :)
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081839
Musiałbym pomierzyć, może w tym tygodniu się uda.
Strop monolityczny wylewny w szalunkach, 18cm.
Edytowane przez ameexy
https://forum.murator.pl/topic/275211-przewiercony-wieniec-%C5%BCelbet/#findComment-8081844
