szmaks 05.11.2023 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Mam kilka pytań technicznych dot. więźby (wydzielone z wczorajszego wątku). Dom 10-letni, stojący w otwartym terenie (w okresie jesienno-zimowym bywają wiatry dochodzące do 120 km/h).Dach dwuspadowy z lukarną. Nachylenie połaci ok. 40 stopni. Dachówka betonowa.W okresie bardzo silnego wiatru pojawiają się "pajączki" na ścianach działowych i karton-gipsowych sufitach.Aby to zminimalizować, chciałbym wzmocnić więźbę. Mam dostęp do poddasza, więc jestem w stanie co nieco sprawdzić od kalenicy do wysokości płatwi pośredniej. Dach wykonany jest w następuący sposób:1. krokwie "główne" o przekroju 8x18 rozstawione co 120 cm2. pomiędzy ww. krokwiami, wstawiono krokwie o mniejszym przekroju ok. 5x18, z dwóch kawałków drewna, łączonych na zakładkę na płatwi pośredniej (14x14), co łącznie skutkuje krokwiami rozstawionymi co ok. 60cm.3. każda płatew pośrednia oparta jest na ścianach szczytowych i 2 słupach wymurowanych z silikatu / cegły i przenoszących obciążenie na ściany nośne.4. krokwie "główne" mają kleszcze / jętki dwugałęziowe 6x18, które na końcach skręcone są na jedną szpilkę M12 + gwoździe5. do połączenia krokwi z płatwią zastosowano tylko gwoździe krokwiaki6. brak przewiązek pomiędzy kleszczami (sukcesywnie dodaję) Pytania:1. czy płatew powinna być przymocowana do wymurowanych słupów? Jeśli tak, czy opcja ze szpilką M12 ze stali 10.9 i kotwą chemiczną będzie dobra? (musiałbym wiercić adapterem kątowym bez udaru a żywica z kotwy będzie też wypełniać część drewnianą)2. czy jest właściwe, jeśli kleszcze "pływają" niezależnie od płatwi (załączam zdjęcie), czy też te elementy pownny być połączone? Czy można to w jakiś sposób wykonać po fakcie (kątowniki?)3. zauważyłem, że krokwiaki rozłupują płatew (zdjęcie) - dokładam powoli złącza / katowniki. Czy wystarczy, jeśli zastosuję kilka wkrętów pełnogwintowych fi 6 / 8 (np. z łbem cylindrycznym) w celu wzmocnienia drewna wokół tych miejsc?4. wydaje mi się, że jedna szpilka M12 łącząca kleszcze do krokwi moze być niewystarczająco sztywna - czy byłoby celowe dodanie symetrycznie jeszcze dwóch wkrętów ciesielskich fi 10 z zachowniem odstępów między otworami i od krawędzi drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275216-pytania-techniczne-dot-wzmocnienia-wi%C4%99%C5%BAby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.11.2023 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Dach wykonany jest w następuący sposób: 1. krokwie "główne" o przekroju 8x18 rozstawione co 120 cm 2. pomiędzy ww. krokwiami, wstawiono krokwie o mniejszym przekroju ok. 5x18, z dwóch kawałków drewna, łączonych na zakładkę na płatwi pośredniej (14x14), co łącznie skutkuje krokwiami rozstawionymi co ok. 60cm. Wydaje mi się że trzeba po kolei rozłożyć ten dach na czynniki pierwsze. Ja już pierwszego zdania nie rozumiem. Dlaczego są jakieś dwa rodzaje krokwi? Co to są głowne i dlaczego sa jakieś pośrednie łaczone? Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275216-pytania-techniczne-dot-wzmocnienia-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8082830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
