AWIk 11.01.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Witam. Przymierzam się do budowy domu. Nie mam za dużo kasy, większość prac chciałbym wykonać sam i/lub z pomocą braci, dlatego zwróciłem uwagę na dom ze stropianu jako "prosty do wykonania i dużo tańszy w budowie". Czy macie może jakieś doświadczenia z budową domu ze stropianu? Jak się później w takim domu mieszka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27525-dom-ze-stropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 12.01.2005 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Zajrzyj do Grupy Stare Babice i zapytaj Kasię, ona zdaje się z tego buduje.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27525-dom-ze-stropianu/#findComment-507674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 12.01.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Jeśli nie masz dużo kasy i chcesz robić dużo sam to odradzam wszelkie wynalazki. Polecam siporeks grubość 40cm klasy 400 ściany jednowarstwowe na klej ( nie Ytong bo za drogi). Nauczyć się musisz na początek równego ustawiania na jak najcieńszy klej bloczków pod prosto naciągniętą żyłkę. Jest to jeden element technologi a potem same zalety. Bloczki lekkie, dom rośnie w oczach przy małym nakładzie pracy. Jak się równo murujre to potem można samemu otynkować - cienkim tynkiem. Nie ma problemu z kanałkami do instalacji. Żeby zrobić wieniec wystarczy wymurować z zewnątrz gloczki 12cm + 8cm styropianu i jest szalunek. Łatwo osadzać okna i drzwi. Ściany ze styropianu wymagają droższych tynków i są sumarycznie pracochłonne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27525-dom-ze-stropianu/#findComment-507853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 12.01.2005 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Jedna z najtanszych scian to polski siporek 600 , grubosc 24 cm + 12 cm styropianu. Ja kupiłam bloczki prosto od producenta z Prefabetu Łagisza i ejstem póki co z ceny i jakosci zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27525-dom-ze-stropianu/#findComment-507865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
