styropian na posadzce i styrobeton - pilne pytanie
Proszę pomóżcie.
Panowie hydraulicy układają styropian w dwóch warstwach na posadzace.
Pierwsza warstwa styropianu jest docinana do rur z wodą, które są na posadzce. Następnie nakładają na te rury styrobeton (tylko miejsca, gdzie są rury) i po około dwóch dniach kładą na górę drugą warstwę styropianu. Na to później przyjdzie podłogówka.
Ten styrobeton jest jeszcze mokry i wydaje mi się, że może to doprowadzić do zawilgocenia styropianu w miejscu styku z rurami.
Czy to jest duży problem?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/275254-styropian-na-posadzce-i-styrobeton-pilne-pytanie/
  • 1 month później...
Cześć! Próbuję zamknąć trochę flotacji piany w betonie.
Zamierzam użyć docelowego, szybkowiążącego betonu do łatania. Będę przycinał istniejące podłoże, aby usunąć resztki małży i muszli za pomocą przecinarki do gorącego drutu. Ponieważ będzie to woda, obawiam się naprężenia ścinającego podczas sklejania dwóch elementów. Chciałem po prostu przykleić rzeczy poziomo, ponieważ myślę, że ścinanie w pionie będzie większe niż w poziomie.
Jeśli osadzę otwory na śruby w sklejonych ze sobą elementach, czy zwiększy to ścinanie? omegle xender
W tej chwili większość moich bloków styropianowych ma szerokość od 15 do 20 cali, a moim celem jest pokrycie rozpiętości 3 stóp. Czy mam zrobić dwa bloki? Albo jeden sklejony? Co jest słabsze ?
Każda pomoc lub przemyślenia będą mile widziane
Edytowane przez kriyapedo
https://forum.murator.pl/topic/275254-styropian-na-posadzce-i-styrobeton-pilne-pytanie/#findComment-8087293
