Ocieplenie stropu - wełna czy styropian. Ewentualna podłoga na górze
Witam.
Jestem właścicielem nowego domu. Jeszcze dom nie jest zamieszkały. Jest to dom parterowy (elewacja 15 cm grafit, sciany pustak ceramiczny) ze stropem betonowym o grubości 15 cm. Powierzchnia stropu - ok 140 m2. Chciałbym ocieplić strop i tu zastanawiam się nad rozwiązaniem. Nie planuję robić na ten moment użytkowego poddasza ze względu na koszty. Chciałbym zrobić tam jedynie mały schowek na ewentualne opony i inne ozdoby choinkowe.
Czy dać 2x 15 cm wełny - budżetowej i przy wejsciu na strych wydzielić kilka m2 i zrobić podest z płyty OSB.
Czy lepiej dać styropian i na to osb, A kiedyś rozłożyć podłogówkę i zrobić wylewkę?
Czy styropian może sobie tak po prostu na stropie leżeć bez wylewki np przez 2-3 lata ( z wydzielonym kilkumetrowym podestem na szpargały)? W jaki sposób porównać styropian do wełny? np 30 cm wełny odpowiada 30 cm styropianu xps 100? Na ten moment w kwestii wełny mogę sobie pozwolić na grubszą ilość, a w przypadku styropianu, podłogówki i wylewki, to już wysokość będzie miała znaczenie. I jeszcze ostatnie pytanie. Ceny wełny różnią się ogromnie. Od najtańszej wełny z lambdą 0.045 do droższych z lambdą 0.037 lub 0.033. Czy 30 cm tej najtańszej (np. 0.044) będzie robiło ogromną różnicę w przypadku późniejszych oszczędności w porówanniu do wełny z lambdą 0.037?
Pytań dużo :) Zatem tak po krótce.
- Jeżeli planujesz w przyszłości zabudowę poddasza to położony na stropie styropian tam już zostanie , wełnę będziesz musiał zdjąć ,ale z kolei będziesz mógł ją wykorzystać do ocieplenia dachu.
-co do lambdy , 30 cm droższych styro , czy wełny z lambdą 0,31 to 40 cm tańszych z lambdą 0,38-0,40 . Objętościowo może wyjść podobnie , ale masz 10 cm przestrzeni więcej .
-styropian na stropie może leżeć 2-3 lata , nic mu nie będzie. Jego zasadniczą przewagą jest to że nie traci po zamoczeniu zdolności izolacyjnych w przeciwieństwie do wełny.Natomiast wełna , a zwłaszcza płyty do izolacji z niej mają dużą większą zdolność do pochłaniania hałasu .
-Generalnie jeżeli w planach masz zabudowę poddasza ,to położył bym z 20 cm dobrego z niską lambdą styropianu dach - podłoga , odpuścił bym przykrywanie tego płytą osb , też nie jest tania a co później z nią zrobisz ?. Nawet jeżeli coś by się w styro odcisnęło to i tak podłogówka i wylewka to zakryje.Pamiętaj o ociepleniu wieńca , najlepiej aby izolacja ścian łączyła się z izolacją stropu.Jeżeli zabudowę poddasza porzucisz , dołożysz z 10 cm styro i zrobisz wylewkę docelową.
Dzięki za odpowiedź. Eps 80 jest wystarczający ? Drugie pytanie - czy kleić go do podłoża i na łączeniach? Z tego co wiem, to pod wełnę nie kładę nic, z kolei pod styropian należałoby położyć folie? A co w kwestii gryzoni? JEst wykonana podbitka i teoretycznie powinno być szczelnie. Obawiam się, że myszy potną wolno leżący styropian.
  • 3 weeks później...
Wszystko zależy od tego w jaki spośób zamierzasz ewentualnie wykorzystać później pomieszczenie poddasza. Jeżeli będzie tam pomieszczenie ogrzewane to lepiej ułożyć wełnę którą potem przełożyć możesz między krokwie i pod krokwie. Jeżeli z góry zakłądasz ze pomieszczenie nie bedzie użytkowane to wóczas izolacja stropu ale też bym sugerował iść w kierunku wełnyi zrobić np. legary na części poddasza. 25-30cm wełny o lambdzie 0,035-0,037 da Ci parametry przegrody energooszczędnej.
Szanuję Tomku Twoją wiedzę na temat wełny , ale jako e-konsultant Rockwool-a możesz być nie w pełni obiektywny w relacjach wełna - styropian :)
Styropian rozłożysz bezpośrednio na stropie , jeżeli poddasze będzie adoptowane później to podłogówka i wylewka , jeżeli nie będzie adoptowane później to sama wylewka. Do zrobienia w jeden dzień. Teraz odnieś to do wełny. Na strop kładziesz paroizolacje , bo zawilgocona wełna traci swoje właściwości. Tu koszt niewielki bo to w zasadzie folia . Następnie musisz zrobić legary pomiędzy które układasz wełnę .Przy obecnych cenach drzewa to parę tysięcy zł i kilkadziesiąt godzin pracy ( wniesienie na piętro , docinanie ,mocowanie do podłoża ) Chcąc mieć to zrobione idealnie powinno być w dwóch warstwach na krzyż . Czyli po położeniu pierwszej warstwy wełny pomiędzy legary kładziesz drugą warstwę legarów , tym razem prostopadłą i pomiędzy nimi układasz wełnę . I znowu poza kosztami drewna masz kilkadziesiąt godzin pracy. A następnie wełnę musisz przykryć i położyć musisz te 140 m desek , bądź płyty OSB jeżeli z racji jej wymiarów będziesz ją w stanie włożyć na strop.A to kolejne tysiące zł i kilkadziesiąt godzin pracy. A przy planowanej zabudowie poddasza i puszczenia tam podłogówki i tak pojawi się na niej wylewka .Teraz wariant styropian . Przy 140 m stropu kupujesz 30 m 3 dobrego grafitowego z lambdą 0,31 w płytach 10 cm. Paroizolacja odpada , chyba że chcesz ją zrobić dla świętego spokoju. Wniesienie i rozłożenie tego w dwóch warstwach krzyżujących się to kwestia 1, góra dwóch dni . Nie musisz tego kleić , położyć na to możesz co chcesz. Może to sobie leżeć i czekać na dalszy ciąg inwestycji. Koszt 3 krotnie niższy niż wełna i drzewo nie mówiąc o pracochłonności.
HEj
Ale nie bierzesz pod uwage że jest też wełna twarda ktora nadaje się do wykonania na niej wylewkę :) możesz zastosowac twardą płytę dachową np. w grubości 20 czy 15cm położyć na niej paroizolacje i następnie wykonać wylewkę :) oczywiscie rury ogrzewania podłogowego tez się da rozłożyć montując rury np. do siatki przeciwskurczowej lub stosując matę z wypustkami. O cenach nie wchodze bo tutaj kwestia dostępności i indywidualnej oferty :) ale da się :) Pozdrawiam Cie serdecznie i dzięki za miłe słowa
Dziękuję Tomku za wyjaśnienie. Rzeczywiście są twarde płyty z wełny ale myślę że z racji ich ceny jest to temat dla inwestorów instytucjonalnych , bądź tych z naprawdę grubym budżetem . No i nie eliminuje podstawowej wady wełny czyli utraty właściwości po zawilgoceniu. Ale z pewnością świetnie izolują cieplnie i akustycznie .
Pozdrawiam Cię serdecznie.
