Panele położone na płasko
Mam dach 20° i od 26 liściopada codzienna produkcja wynosi zawrotną wartość 0 kWh... Patrząc jak gruba warstwa śniegu tam się zbiła stan ten może potrwać jeszcze z miesiąc...
Ale, panele pod kątem około dwudziestu kilku stopni to max produkcji w środkowym okresie lata. Nie jest to optimum dla całorocznego uzysku, ale jeśli w zimę masz i tak tyle co nic z uwagi na śnieg, to może jednak nie jest tak źle. O ile panele nie gotują się w lato na poduszce powietrznej pod nimi, bo te 20° to już stosunkowo mały kąt i może być utrudniona wentylacja.
Będę testować wiosną - tylko średnio mam dobre miejsce na elewacji, więc testy będą często w półcieniu od południa, albo na wschodzie
Generalnie wystarczyłaby mi produkcja na poziomie 1,5kW przez te 4-5 godzin zimą - klima żre 1kW grzejąc, więc bym coś tam dogrzał... Odkąd mi zasypało panele, to palę we wszystkożernym kotle nadmuchowym - pył nie osiądzie na PV bo zleci wraz z puchem.
Żeby przy śnieżnej i ciemnej zimie wycisnąć przez cały czas te 1.5kW, to musiałbyś mieć pewnie tak minimum ze 20kWp w panelach. W zimie co prawda optymalne kąty dla uzysku są wysokie, w okolicach 80 stopni, ale to nie są różnice rzucające na kolana - o ile dobrze pamiętam to kilka procent w stosunku do optymalnego położenia dla produkcji całorocznej. Większość produkcji zimowej pochodzi zapewne ze światła rozproszonego, a nie bezpośredniego oświetlenia przez słońce. I do tego jeszcze to zacienienie, tak czy inaczej ograniczające produkcję. Jedyny plus pionowego umieszczenia, to jak dla mnie, brak zaśnieżenia paneli.
Moim zdaniem, zdecydowanie lepiej, prościej i skuteczniej jest iść w kierunku maksymalizacji uzysku w sezonie (kwiecień - wrzesień), odkładając kasę na zimę.
Edytowane przez k_pec
Tylko z uzysku latem mogę bilansować wyłącznie energie czynną - więc i tak jeśli nie muszę, to nie korzystam z ogrzewania klimą, gdy nie produkuję energii.
Teraz mnie irytowały słoneczne dni, gdy poranek po intensywnych opadach śniegu promienie naparzały z rana, a tu produkcja z PV zero. Coś muszę wymyślić, bo od dwóch lat zimą przymarzam, a ileż można pić... :(
Tak popatrzyłem jeszcze w dane i wygląda, że na zimę to optymalne jest pod względem produkcji pochylenie paneli w okolicach 85°. Różnica niewielka w odniesieniu do kąta 90°, ale zawsze jakaś jest. Tyle, że trzeba by dłubać jakieś zwieszenie, więc sprawa dyskusyjna. Choć procent tu, procent tam, i tam jeszcze jakiś procent i już jest sumarycznie więcej... ;)
Ja ci tu tylko trochę danych podrzucam, które nie zawsze muszą dać najoptymalniejszą instalację w każdym przypadku. Instalacje są zawsze indywidualne, to co w jednym przypadku jest optymalne, w innym nie musi. Ale zawsze warto wiedzieć więcej, ZANIM się weźmie za robotę, bo wtedy bywa zdecydowanie mniej roboty, a i mniej człowiek uczy się na własnych błędach... ;)
Hm, skoro problem jest tylko zimą, a oczekiwana ilość mocy w sumie niewielka, to może warto by było przemyśleć temat wiatraka przydomowego. Ale, zacząć należałoby w takim przypadku, od sprawdzenia czy u Ciebie w ogóle coś wieje zimową pora. Tu wszystko zależy od konkretnej lokalizacji i możliwości zamontowania wiatraka.
Na początek więc jakaś stacja pogodowa z monitoringiem w miejscu potencjalnego umieszczenia wiatraka, aby sprawdzić na jaki wiatr mógłbyś liczyć w okresie zimowym. Stacja może być najtańsza, choć dobrze by było aby zrzucała dane w formatach zgodnych z IMGW. Po zimie byłbyś mądry i mógłbyś oszacować, czy wiatrak mógłby ci pomóc.
Żeby nie było - ja tam nie jestem zwolennikiem wiatraków przydomowych w Polsce, bo u nas przeciętnie wieje na większości obszaru kraju bardzo słabo i osiągi wiatraków bywają w stosunku do PV żadne, ale w szczególnych przypadkach mogą być przydatne.
A o co chodzi z tą energią bierną u Ciebie? Rozliczasz się jako firma?
Ogarniałem temat przed pierwszą instalacją PV - wedle map mieszkam w dość kiepskim miejscu jeśli chodzi o natężenie wiatru, statystyki, które ściągałem ze stacji pogodowych w okolicy również mało obiecujące ;/ Więc odpuściłem temat. Dodatkowo mam dom od zachodu i południa otoczony wysokim lasem.
A co do rozliczeń - taką mam umowę ze sprzedawcą energii - energię czynną bilansuję w 100% z wirtualnym magazynem, a pozostałe składowe w tym dystrybucja płatna zawsze w pełni, czy odbieram, czy zużywam ponad miarę.
Policz sobie realnie mozliwe zyski i koszty ich uzyskania z PV w zimie w Polsce.
PV w warunkach zimowych w Polsce jest po prostu nieopłacalna . Gdyby nie produkcja w okesie wiosenno-letnio- jesiennym to PV nie miało by najmniejszego sensu.
Chyba że jesteś zainterowsoany zwrotem poniesionych nakładów po 40-50 latach.
Jestem zainteresowany utrzymaniem temepratury powyżej 12°C zimą w domu - na razie mi się to nie udaje klimatyzatorami, bo nie mam prądu z paneli. Dogrzewam nadmuchowym kotłem węglowym, lecz ten również nie podnosi temperatury zanadto... Więc mogę iść albo w drugi kocioł (ale to wymagałoby budowy kolejnego komina na 9m i dodatkowych kanałów prowadzących ciepłe powietrze), albo dopakować paneli ile wlezie :confused:
Powyżej 12C ? :sick:
Zimny chów czy przygotowanie do wyprawy na Syberię ?
Na razie to spędzanie czasu albo w biurze, albo remontując, albo w ogrodzie. A jak śpię, to chłodu nie czuję...
Ale chciałbym mieć możliwość dogrzania do tych kilkunastu stopni, więc kombinuję co by to opanelizować prócz dachu.
Nic tam więcej nie paneluj bo zimą z tego i tak psinco jest ,zimą to tylko i wyłącznie wiatrak ,ostatnio przez dwa tygodnie wiało że głowy urywało więc już dwa tygodnie grzania za darmo a im wredniejsza pogoda zimą tym więcej wiatru więc lato foto zimą wiatrak bo szkoda kasy na dalsze panele skoro nic z nim pożytku .
