Łysy1234 10.11.2023 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2023 Cześć wszystkim. Mam wylany 10cm styrobetonu na parterze I na to przyjdzie 10cm styropianu eps 100.pytanie brzmi czy mogę normalnie dać dychę w całości czy lepiej 2razy po 5cm. Aha idrugie pytanie bo folli już chyba na sthrobeton nie trzeba dawac? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275274-styrobeton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2023 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 Możesz dać jedna lub dwie warstwy styro jak Ci pasuje,ważne by to dokładnie ułożyć. Dlaczego wg Ciebie nie potrzeba izlocji? Wg mnie jest konieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275274-styrobeton/#findComment-8082711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeriana 18.11.2023 01:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Styrobeton, zwany także styrobetonem, to fascynujący i innowacyjny materiał, który zyskał na znaczeniu w branży budowlanej. Składający się z mieszaniny cementu, wody, piasku i kulek styropianu, Styrobeton oferuje lekkie i wysoce izolujące rozwiązanie do różnych zastosowań budowlanych. Jedną z kluczowych zalet styrobetonu są jego wyjątkowe właściwości termoizolacyjne. Dodanie kulek styropianu do mieszanki betonowej zwiększa jej właściwości izolacyjne, co czyni ją energooszczędnym wyborem zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak i komercyjnych. Przyczynia się to nie tylko do zrównoważonego rozwoju środowiska, ale także pomaga w zmniejszeniu zużycia energii i powiązanych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275274-styrobeton/#findComment-8083336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.11.2023 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Styrobeton, zwany także styrobetonem, to fascynujący i innowacyjny materiał, który zyskał na znaczeniu w branży budowlanej. Składający się z mieszaniny cementu, wody, piasku i kulek styropianu, Styrobeton oferuje lekkie i wysoce izolujące rozwiązanie do różnych zastosowań budowlanych. Jedną z kluczowych zalet styrobetonu są jego wyjątkowe właściwości termoizolacyjne. Dodanie kulek styropianu do mieszanki betonowej zwiększa jej właściwości izolacyjne, co czyni ją energooszczędnym wyborem zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak i komercyjnych. Przyczynia się to nie tylko do zrównoważonego rozwoju środowiska, ale także pomaga w zmniejszeniu zużycia energii i powiązanych kosztów. Co to za belkot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275274-styrobeton/#findComment-8083513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
