Dzień dobry. Wydaje mi się, że mam problem z przepływem w moim kotle. Prosty układ ogrzewania podłogowego, zimne i zasilanie i powrót na rozdzielnicy, rotametry pokazują 0 (a puszczona tylko 1 pętla - drabinka w łazience). Jako że kocioł po gwarancji a sam coś tam potrafię pogrzebać, to sam sobie czyszczę wymiennik i to właśnie po tej czynności 2 dni temu zaczęły się problemy opisane powyżej.
Wydaje mi się, że problem może leżeć w zaworze przełączającym obiegi (ogrzewanie wody użytkowej a CO). Ściągnąłem pompę, żeby zobaczyć czy nie ma tam syfu i sprawdziłem silniczek krokowy (wykonuje sekwencję testową po uruchomieniu kotła). Po ściągnięciu pompy i silniczka. sprawdziłem czy trzpień zaworu nie jest zablokowany i wydaje się, że nie (nagrałem filmik, może ktoś będzie mi w stanie powiedzieć czy taki zakres ruchu jest ok).
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak? Dodam, że woda użytkowa jest poprawnie grzana.
Filmiki:
https://we.tl/t-MF7X8SP54B
https://forum.murator.pl/topic/275285-problem-z-przep%C5%82ywem-vitodens-050-w/
W kotłach wiszących zarówno wymiennik jak i pompa projektowane sa pod układy z dT=20K zatem przy ogrzewaniu podłogowym wydajność pompy może być niewystarczająca by prawidłowo odebrać ciepło z kotła i przenieść je do instalacji. Skutkiem wtedy moze być to, że palnik startuje i z powodu zbyt małego przepływu kocioł natychmiast osiąga temperature i palnik gaśnie. Ilość wyprodukowanego ciepła jest tak mała, że instalacje nie może osiągnąć wymagnej temperatury. Do ogrzewanie podłogowego należy stosowac sprzęgło hydrauliczne i dodatkową pompę.
Kociol Vitodens 050 jest urządzeniem dedykowanym do ukadów grzejnikowych i nie obsługuje czujnika sprzęgła hydraulicznego. Oczysiście nie wyklucza to wykonania układu ze sprzęgłem ale wymaga to zastosowania dodatkowych zewnętrznych sterowników.
https://forum.murator.pl/topic/275285-problem-z-przep%C5%82ywem-vitodens-050-w/#findComment-8082732
