mordziaty 14.11.2023 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Witam, Potrzebuje dodatkowo uszczelnić okno z lulkarną. Myślałem nad Soudal LQ ale nie wiem czy to jest odpowiedni środek do ciepłego montażu bo lukarna jest zrobiona z płyty OSB. Może coś polecacie innego? Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275304-izolacja-pomi%C4%99dzy-oknem-a-lukarn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meber 14.11.2023 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 (edytowane) Niezły krzyk, chociaż tak naprawdę potrzebujesz tylko około 20 mm szczeliny przepływu powietrza, więc zamontowanie 50 mm PIR byłoby lepszym wyborem. Dodaj to do płyty gipsowo-kartonowej o grubości 50 mm, a otrzymasz całkowitą izolację o grubości około 100 mm, co jest przyzwoitym dodatkiem. Większość płyt gipsowo-kartonowych z PIR 10.0.0.0.1 192.168.1.254 i izolowanymi płytami gipsowo-kartonowymi ma izolację o grubości 50 mm na płycie gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm, choć osobiście można uzyskać mniej niż ta. Nie jestem pewien, czy byłoby warte wysiłku i zniszczeń związanych z absolutnym minimum PIR o grubości mniejszej niż 50 mm, w tym ściany. Edytowane 17 Listopada 2023 przez meber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275304-izolacja-pomi%C4%99dzy-oknem-a-lukarn%C4%85/#findComment-8082899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordziaty 15.11.2023 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 Wszystko jest szczelne itd. ale chce to dodatkowo uszczelnić aby ciepło było. Dodam że to już jest jakiś czas i przed ociepleniem zewnętrznym chce to zrobić A czy od zewnątrz mogę dać soudal LQ do zewnętrznych zastosowań? Obawiam się tylko czy nie będzie problemu z jakąś reakacją drewna z soudal.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275304-izolacja-pomi%C4%99dzy-oknem-a-lukarn%C4%85/#findComment-8082990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
