Posiadam dom z dachem z eternitu, który chcę wymienić na nowy. Zastanawiam się nad blachodachówką, ale nie znam się na tym. Czy ktoś może mi pomóc i podpowiedzieć, jak wybrać odpowiednią blachodachówkę? Jakie są kryteria wyboru i jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami blachodachówek? A może jednak lepiej będzie zastosować blachę trapezową?
https://forum.murator.pl/topic/275305-eternit-na-dachu-czym-zast%C4%85pi%C4%87-blachodach%C3%B3wka-czy-trapez/
Dzień dobry,
Blachodachówka jest często wybieranym pokryciem dachowym, które posiada wiele atutów. Przed dokonaniem zakupu, warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kryteriów.
Kluczowe jest, aby grubość rdzenia blach powlekanych wynosiła minimum 0,5 mm, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość i szczelność pokrycia.
Nie bez znaczenia jest również rodzaj powłoki, która chroni rdzeń przed korozją i nadaje blachodachówce kolor. Najlepszym wyborem są powłoki poliuretanowe, takie jak PURLAK czy PURMAT, które charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i zarysowania.
Blachodachówki mogą mieć format modułowy lub być cięte na wymiar. Blachy modułowe, o stałej długości i szerokości, są łatwiejsze w montażu. Z kolei blachy cięte na wymiar są dopasowane do konkretnych wymiarów dachu, ale ich układanie może być bardziej skomplikowane.
Warto również zwrócić uwagę na takie aspekty jak kąt nachylenia dachu, stopień skomplikowania konstrukcji, koszt akcesoriów i robocizny oraz gwarancję oferowaną przez producenta.
Blachy trapezowe są doskonałym zamiennikiem dla eternitu, który ma docelowo zniknąć z polskich dachów do 2032 roku. Są one lekkie (nawet lżejsze od eternitu), więc nie obciążają wiekowej konstrukcji dachowej. Ponadto, łatwo i szybko się je układa, co sprawia, że prace nie są zbyt uciążliwe.
Profil blachy trapezowej jest również istotny. Proponowane są profile T18P lub T18 DR. Blachy trapezowe, dostępne w różnych kolorach, są łatwe w montażu i często wybierane jako pokrycie po usuniętym eternicie.
Wybór czy blachodachówka, czy blacha trapezowa, zależy głównie od gustu inwestora, czy dostępności środków na sfinasowanie inwestycji. Blacha trapezowa jest bardziej ekonomicznym produktem.
Na stronie producenta można znaleźć więcej informacji na temat różnych rodzajów powłok i długości gwarancji => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/
Polecamy również lekturę sekcji “Warto wiedzieć”, gdzie omówiono temat wymiany pokrycia z eternitu => https://pruszynski.com.pl/warto-wiedziec/wymiana-pokrycia-dachowego-z-eternitu/
___________________________________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński
[ATTACH=CONFIG]466975[/ATTACH]
