Gruntowa pompa ciepła - podłączenie sond do budynku
przemo33
Mam pytanie techniczne odnośnie podłączenia (wejście) sond do budynku , chodzi mi o już poziome przyłącze.
Będą 3 odwierty po 90m(sonda 2x40mm) oddalone od siebie po 8m i chce wejść trzema sondami do piwnicy(bez studzienki na zewnątrz)
- czy wszystkie 3 sondy mogą iść w jednym wykopie, czy lepiej osobno jeśli tak to jakie odległości?
- czy należy dodatkowo izolować rury (jeśli tak to czy jedną czy obie dla każdej sondy)
- jak należy właściwie już w piwnicy połączyć 3 sondy (6szt. rur 40mm)
Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Ja zdecydowałem się na studzienkę rozdzielczą na zewnątrz, dlatego że nie mam piwnicy. U ciebie powinna byc taka rozdzielnia w środku. Łączenie ich odbywa się za pomocą kolektorów, u mnie są cztery przyłącza dolotowe łączące się w jedno wyjście o zwiększonym przekroju idące przez fundament do "kotłowni" i w druga stronę to samo. Ja wykonałem dwa oddzielne otwory przelotowe w odległości od siebie 40cm. Powyżej posadzki rury biegną już obok siebie w odpowiedniej izolacji.
U mnie nie były izolowane. izolacja pojawiła się dopiero po przejsciu do budynku. Natomiast czy powinny być zaizolowane w ziemi? Nie wiem...
Na zamieszczonym przez ciebie schemacie wygląda na to, że izolacji jest aż nadto- przecież zaizolowane sondy "skracają" ich długość więc i wydajność (tak na logikę). Ale może tak musi być...
