Witam. Niedawno pisalem o problemach ze sterownikami bufora. Teraz pojawil sie problem ze sterownikiem kotla unister duo. Kociol na zgazowywanie drewna nagrzewa bufor. Temperatura zadana na kotle 80 stopni temperatura zalaczenia pompy obiegowej ktora ogrzewa bufor 55 stopni. Problem polega na tym, ze kociol po zalaczeniu pompy nie jest w stanie osiagnac tej temperatury zadanej i sie wylacza. Pewnie sterownik mysli ze jest juz faza wygaszania i wylacza kociol. Obnizylem temperature kotla do 75 stopni i zwiekszylem dt z 20 do 25 stopni (temperatura o tyle nizsza od zadanej przy ktorej automatycznie podnosi sie klapka od powietrza) ale i tak nic to nie dalo. Ten czas w ktorym kociol pracuje jest chyba bardzo krotki 30 min i gdy nie osiagnie zadanej temperatury wylacza kociol. Jak najlepiej rozwiazac ten problem?
https://forum.murator.pl/topic/275326-sterownik-unister-duo/
