Adiš1719517701 21.11.2023 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 czy przy takim montazu , powinna byc jak najszybciej zrobiona elewacja czy niekoniecznie , i powiedzmy przez jesien , zime nic sie nie stanie ? ( nie mam na mysli kradziezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275365-okna-w-warstwie-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.11.2023 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 To zależy w jakim stanie jest oddany montaż. Jeśli wzorcowo - czyli właściwy montaż mechaniczny + szczelny montaż - to nie powinno nic się stać (oczywiście z wyłączeniem ograniczeń materiałów - np. odporność użytych materiałów (folii) na UV). Jak "wiszą" zamontowane na samych konsolach to też nie powinno nic się im stać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275365-okna-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-8083736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 21.11.2023 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 czy przy takim montazu , powinna byc jak najszybciej zrobiona elewacja czy niekoniecznie , i powiedzmy przez jesien , zime nic sie nie stanie ? ( nie mam na mysli kradziezy A ja uważam, że ocieplenie powinno być wykonane maksymalnie szybko, przynajmniej z dwóch powodów; - niezależnie od tego jaki system jest użyty- bez cytowania dostawców systemów- czy oparty na purenicie, twardych polistyrenach, itd.- jest degradowany przy warunki atmosferyczne. Znam z autopsji, że te 3-4 m-ce ''do wiosny'' zostają wydłużone do roku, gdyż zawsze są pilniejsze sprawy na budowie, a potem pretensje do garbatego - niezależnie od tego jak jest uszczelnione połączenie tego systemu montażu z murem, to problem leży w spływającej wodzie po ścianach, przez wiele miesięcy, która znajdzie dziurę w fugach pomiędzy pustakami i zacznie przeciekac do wnętrza, zwykle bezpośrednio od góry na piankę, a potem już wiadomo... woda jest wewnątrz budynku. Zwłaszcza, przy obecnej modzie na rezygnacje z okapów dachu jest to nieuniknione, chyba że monter otynkuje budynek od zewnątrz w pakiecie:cool:... Obserwując niektóre zasady tzw. ''sztuki budowlanej '' określonej w Prawie Budowlanym, w Warunkach Technicznych, itp. periodykach , odnoszę wrażenie, że to głównie świadome ekipy wykonujące montaż stolarki starają się w jakiś sposób je przestrzegać... i oczywiście, świadomi inwestorzy. Jaki procent murarzy, hydraulików i innych instalatorów, przejmuje się tym, aby ich połączenia czy przejścia stropowe były zgodne z zapisem; '' 2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączeniestropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.'' Czy § 318 traktujący o przenikaniu wody opadowej? Jeżeli prawie zawsze ''świeci'' pomiędzy fugami to dlaczego woda ma nie przeciekać tą drogą? Praktycznie zawsze, świadomi inwestorzy, chcący osiągnąć przyzwoity wynik testu szczelności, we własnym zakresie kupują kartony uszczelniaczy wszelkiej maści, aby doszczelniać wszelkie przepusty stropowe czy też fugi w ścianach. Najmniejszy problem jest zwykle z oknami, oczywiście wstawionymi przez świadomą ekipę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275365-okna-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-8083816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 22.11.2023 05:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 dzieki panowie za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275365-okna-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-8083819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.11.2023 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Jeśli już mowa o "opiniach" to.. . czytając hasło "okna w warstwie ocieplenia" oczyma wyobraźni widzę gołe okna wiszące za murem na kątownikach ciesielskich... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275365-okna-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-8083849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
