Shelby67 21.11.2023 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 Dzień dobry, Miesiąc temu zrobiłem ławy fundamentowe (przekrój ław 57x38cm, zbrojenie 4x fi12mm, strzemiona 20x20cm, posadowienie ok 0,9m poniżej poziomu gruntu). Ławy lane w gruncie wyłożonym folią (po betonowaniu zakryte folią również od góry). Obecnie spód ław znajduje się ok 0,5m poniżej wierzchniej warstwy odkopanego terenu. Grunt pod połową fundamentów gliniasty, pod połową piaszczysty.Teren Wielkopolska, tj. teoretyczna granica przemarzania gruntu 0,8m. I teraz pytanie: Czy mogę to tak zostawić do wiosny? Miałem wcześniej plandekę mrozoodporna do tego celu, ale ktoś mi ją zawinął także ta opcja odpada... Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275370-zostawienie-odkrytych-%C5%82aw-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.11.2023 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 Pomysl słaby, szczególnie w tej strefie gdzie pod ława masz glinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275370-zostawienie-odkrytych-%C5%82aw-na-zim%C4%99/#findComment-8083773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shelby67 23.11.2023 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 Pomysl słaby, szczególnie w tej strefie gdzie pod ława masz glinę. A jakbym te ławy przysypał ziemią na 10cm? Coś to da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275370-zostawienie-odkrytych-%C5%82aw-na-zim%C4%99/#findComment-8083967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.11.2023 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 Ława powinna byc tak zabezpieczona by mróz nie 'wszedł" w grunt pod nią. Czy 10cm coś da sam sobie odpowiedz. Kiedyś na budowach dośc powrzechnie do zabezpieczeń była stosowana słoma. Stosunkowo tani materiał i raczej nikt nie zwinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275370-zostawienie-odkrytych-%C5%82aw-na-zim%C4%99/#findComment-8084007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 26.11.2023 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2023 Nie może tak zostać.Zrób "do chudziaka", zaizoluj, zasyp i zostaw. Samego chudziaka zalewać nie musisz, ale musi być zasypane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275370-zostawienie-odkrytych-%C5%82aw-na-zim%C4%99/#findComment-8084518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
