antistar 22.11.2023 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 (edytowane) Cześć, Mam pytania odnośnie prawidłowych nastawień pieca i podłogówki. Zaznaczam, że jestem totalnie zielony w tym temacie dlatego z góry przepraszam za trywialne pytania ale za to dziękuję za pomoc Wiem, że tematów dotyczących ustawień podłogówki jest tutaj dość dużo ale w żadnym, który widziałem, nie znalazłem odpowiednich wskazówek... Mieszkanie: 72m2 System: podłogówka z rozdzielaczem Viessmana jak na zdjęciu + jeden grzejnik drabinkowy w łazience. Zamontowana listwa Engo (czyli Salus) + 4 sterowniki na kablu. Do listwy podłączona też pompa, która była zamontowana oryginalnie (wiem, że przy tak małym układzie ponoć jest niepotrzebna ale może kiedyś zdemontuję). Nie mam podłączonej żadnej "pogodówki". Z tego co wiem rurki są min. 5 cm pod powierzchnią wylewki anhydrytowej. Piec: Viessmann Vitodens 050w Podłoga: oprócz łazienki wszędzie panele winylowe Wenningera (podłoga "pływająca") - 5mm grubości. Podkład paneli o niskim oporze cieplnym firmy Arbiton - 1,5 mm grubości. Nie znam długości pętli, mieszkanie kupione od dewelopera. No i teraz pytania totalnego "świeżaka". 1. Jaka może być maksymalna temperatura na zasilaniu podłogówki? Aktualnie - jak widać na zdjęciu - mam ustawione 30 stopni i przy temp. zewnętrznej ok. 0 stopni nie dam rady nagrzać powyżej 20 stopni. Najgorzej jest w przedpokoju, tutaj max. 18 stopni. Owszem, mieszkanie stoi aktualnie puste (a po bokach mam również puste mieszkania), czasami kręcą się w nim jeszcze robotnicy a na podłodze jest papier, niemniej jednak obawiam się, że będzie ciężko z ogrzewaniem poniżej "0". 2. Zastanawiam się nad zwiększeniem temperatury zasilania ale mam panele winylowe do których producent zastrzega, że "temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27 stopni". Czy jeśli zasilanie ustalę np. na 35 stopni to mam się nie martwić tym parametrem? W sensie, że straty po drodze i opór cieplny spowodują, iż z 35 na zasilaniu zrobi się de facto np. 25 temperatury na podłodze? 3. Jaką temperaturę grzania ustawić na piecu? Taką samą jak zasilania podłogówki czy wyższą? Aktualnie mam 35 stopni na piecu i 30 stopni na podłodze. Trzeba pamiętać o tym, że mam też grzejnik drabinkowy w łazience. Uprzejmie proszę o pomoc i przepraszam raz jeszcze za banalne pytania... Pozdrawiam! Edytowane 22 Listopada 2023 przez antistar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275375-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jakie-ustawienia-pieca-i-rozdzielacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
