Sorry za nowy temat. Dziś , być może w związku z aktualizacją ViCare zauważyłem, że włączony mam tryb antyzamrożeniowy na obiegu podłogówki, którą mam na razie wyłączoną . Ale nie mogę go wyłączyć. Nie potrzebuję pracy pompy obiegowej i pompowania 20 C w podłogę skoro pracują mi grzejniki. Jak to wyłączyć ?
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/
Czy w takim razie mogę odłączyć pompę na obieg podłogi czy też oprogramowanie mi na to nie pozwoli bo kocioł wejdzie w awarię ?
Drugie pytanie : Dlaczego w panelu analiza w ViCare nie widzę karty prognozy zużycia skoro płacę 19 zł /miesiąc za dodatkowe funkcjonalności ? Czy nie okaże się zaraz, że musze zmienić kocioł na 200-W aby to widzieć ?
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8084685
Pompa na obiegu nie generuje błędów.
Niestety na drugie pytanie nie znam odpowiedzi, odpisze jak tylko czegoś się dowiem.
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8084698
Dosyć ciekawe spostrzeżenie, włączyłem obieg podłogi , ustawiłem krzywą praktycznie na płasko w doł, żądaną temperaturę na 11 C i co...? Nic, kocioł nie reaguje, utrzymuje stałe 20 C w obiegu podłogi.
A jak reaguje kocioł konkurencji ? Z pogodowką oczywiście . Od dwóch lat utrzymuje zimą w małym domku 12 C, z tą różnicą, że włącza się przy 11,5 C a wyłącza przy 12,5 C. I też ma anty Frost .A Viessmann ? Tak jak opisałem. 21 C w domu, grzejniki grzeją, a podloga w trybie anty Frost. I gdzie tu logika?
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8084797
Ciężko mi bez diagnozy przy kotle wyrokować.
W pierwszej kolejnosci należałby sprawdzić wymaganą temperaturę na obiegi grzewczym (wyliczoną przez automatykę) krzywa grzewcza to nie jedyny parametr który ma wpływ na temperature zasilania.
Po drugie poprawność pracy zaworu mieszajacego, czy zamyka się do końca.
Po trzecie poprawność doboru średnicy zaworu mieszajacego, zbyt duży zawór spowoduje że automatyka nie bedzie w stanie utrzymać wymaganej temperatury na zasilaniu.
Dodatkowo skoro na podłogę idzie tylko 20*C a pomieszczenia zostały wygrzane to sugeruje mocno przewymiarowana instalację CO.
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8084840
Proszę zaktualizowac aplikacje, funkcja prognozy zużycia powinna byc dostepna.
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8084917
Wygrzane ? Nie rozumiem. Przecież chodzi o tryb antyfrost podłogi przy pracującym obiegu grzejników na jednej powierzchni ogrzewanej. Zadaje temperaturę na obiegu podłogi 11 C , koryguje krzywą w dół, logika wskazuje że obieg podłogi powinien przestać pracować , ale gzeje dalej pompując w obieg wodę o temperaturze 20 C. Nie widzę związku z parametrami hydraulicznymi.
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8084978
Aktualizacje były wielokrotne od momentu wprowadzenia abonamentu. Nie działa ani prognoza ani symulacja oszczędności - nieważne jakie dane wprowadzam, aplikacja symuluje zużycia gazu na poziomie kilkudziesięciu tysięcy metrów 3 gazu i milionowe kwoty.
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8085024
w przypadku gdy obieg grzewczy jest "wyłączony" oktywny jest tryb ochrony przez zamarzaniem. Tryb ten aktywuje pracę pomp obiegowych gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +1*C, pompy wyłączą się gdy temepratura zewnętrzna wzrośnie powyżej +3*C. kolejnym krokiem jest uruchomienie palnika i utrzymywanie w "wyłączonym" obiegu temepratury wyliczonej dla temepratury w pomieszczeniu +3*C.
Co powinno dać mniej, więcej coś takiego
[ATTACH=CONFIG]467176[/ATTACH]
Bardzo proszę o kontakt na PW, spróbujemy zdiagnozować kocioł zdalnie.
https://forum.murator.pl/topic/275384-vicare-tryb-antyzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8085115
