Budrys777 22.11.2023 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Witam. Chciałbym w budynku gospodarczym (dawna stodoła) zamontować dwie bramy uchylne (używane). Problem jest taki, że nie ma możliwości przymocowania prowadnic do sufitu, bo jest kilka metrów wyżej tylko dach. Czy jest jakiś sposób montażu, czy pozostają tylko bramy skrzydłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275385-monta%C5%BC-bramy-uchylnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.11.2023 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 To "wybuduj" konstrukcję drewniana/stalową/aluminiową/żelbetową do której podwiessz prowadnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275385-monta%C5%BC-bramy-uchylnej/#findComment-8083929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pertio 23.11.2023 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 (edytowane) Wykonaj ponownie instalację. Zamiast montować wspornik na licu bramy, przesuń go do wewnętrznych krawędzi ościeżnicy. Spowoduje to lepsze dopasowanie naciągu do konstrukcji bramy i zmniejszenie tendencji do odkształceń. Podczas ponownej instalacji maksymalnie rozciągnij śruby rzymskie. Zablokuj wolny koniec bramy nawet nieco wyżej niż faktycznie potrzebujesz i wyreguluj mocowania linek, aby pokryły nadmiar długości https://vlc.onl/ . Następnie przymocuj mocowania linek i użyj ściągaczy, aby przejąć większość obciążenia z bloku. Usuń blok i dostosuj podporę, jeśli to konieczne. Edytowane 24 Listopada 2023 przez pertio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275385-monta%C5%BC-bramy-uchylnej/#findComment-8084020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
