xytras 28.11.2023 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2023 Witam - kocioł i sterownik uzywam od lat i wszystko dotąd było ok . Mam pytanie - jak wchodzę w menu serwisowe RC35 - Diagnozę i wchodzę w cwu - to pokazuje mi przy temp. cwu wartość zadaną oraz drugą wratość - czy ta druga wartość jest pobierana z czujnika kotła ? np. jest 60/77 . NIestety nie chce mi grzać wody w zbiorniku 100 l - grzeje nie wiem według jakich założeń. Wydaje mi się że nie chce grzać bo druga wartość jest wyższa niż zadana - a więcej niż 60 ustawić nie mogę. Jak to obejść aby była znowu ciepła woda w kranie...drugi czujnik na zbiorniku pokazuje temp. ok. 20 stopni - grzanie wody nie reaguje w żaden sposób. Mimo że jest ustawiony priorytet cwu - jak patrzyłem w menu serwisowym.. Proszę o jakieś informacje - na serwisanta sie chyba nie doczekam. pozdr.Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275442-buderus-gb-072-20-kw-rc35-problem-z-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.11.2023 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2023 Pierwsza temperatura jest nastawiona a druga to zmierzona w zasobniku c.w.u.Możliwe, że czujnik temperatury zmierzonej jest uszkodzony."drugi czujnik na zbiorniku pokazuje temp. ok. 20 stopni" - to jest zwykły termometr?Jaki masz zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275442-buderus-gb-072-20-kw-rc35-problem-z-cwu/#findComment-8084928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
