Atlantic Alfea Excelia hp ai 17kw ustawienia / instrukcja
Witam czy widział ktoś może instrukcje obsługi lub dobre ustawienia do tej pompy? ma ktoś może dłużej ta pompę?
Dopiero zaczyna sie tak naprawdę bawić ale wg mnie lekko za często pracuje co za tym idzie dużo zjada:)
czy da sie zmienic % w "wplyw temp wewnetrznej" - mam ta funkcje ale nie moge w nia wejsc by zmienic?
z gory dziekuje za kazda pomoc
Edytowane przez adam.x
https://forum.murator.pl/topic/275474-atlantic-alfea-excelia-hp-ai-17kw-ustawienia-instrukcja/
umiem w instalatora niestety w specjalisty jeszcze nie...czy możesz mnie uświadomić?
17kw rozumiem ze duża i duża grzania ale myślałem ze troszkę będzie więcej oszczędności - wiec liczę ze zabawa krzywa by troszkę zmieniła
z gory dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/275474-atlantic-alfea-excelia-hp-ai-17kw-ustawienia-instrukcja/#findComment-8085562
Za pomocą pokrętła na sterowniku zmieniasz poziomy Użytkownik - Instalator-Sprcjalista a przynajmniej tak jest w mojej.
Wciskasz przycisk OK
Przytrzymujesz wciśnięty przez 3 sek przycisk 'i' a następnie pokrętłem wybierasz poziom dostępu
Potwierdzasz przyciskiem OK
Masz to w instrukcji...chyba że instalator jej nie dał.
https://forum.murator.pl/topic/275474-atlantic-alfea-excelia-hp-ai-17kw-ustawienia-instrukcja/#findComment-8085615
Niestety u mnie tylko wiem jak jest poziom instalatora (menu i kołko)... nie ma dodatkowej opcji ja nie widze..
niestety dostalem tylko instukcje dosc podstawowa wlacz wylacz ustaw temp na pompie czy czas dzialania.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/275474-atlantic-alfea-excelia-hp-ai-17kw-ustawienia-instrukcja/#findComment-8085981
