Jesteśmy na 90% przekonani, że budujemy c74b - Bliski z Muratora
Spełnia on wszystkie nasze wymagania, usuniemy jedynie garaż
co wy na ten projekt
http://www.projekty.murator.pl/rzuty.htm?IdProjektu=251
http://www.projekty.murator.pl/Panel/pliki/c74b_front_new_300.jpg
http://www.projekty.murator.pl/Panel/pliki/C74b_parter_ok.jpg
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/
Bardzo fajny.
Do określenia WZ przedstawiłem w Gminie właśnie ten projekt, ale kiedy miało dojść do kupna projektu - zmieniłem zdanie.
Niestety wbrew pozorom będzie on dosyć drogi i trudny do wykonania przez przeciętnie zdolną ekipę bo :
- przez środek domu biegnie ściana nośna i podciąg ze słupami,
- praktycznie każde okno jest na innej wysokości i ma inny wymiar,
- ogromniasty dach
- malutki garaż
Piszę to nie dlatego aby Ciebie zniechęcić tylko po to Abyś spojrzała na niego z dystansem ale jeśli zdecydujesz się to kup projekt w wersji pierwotnej bo każda zmiana kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-507326
C74b uważam za jeden z moich faworytów. Fajnie rozwiazana funkcja. nie ma zmarnowanych powierzchni na długie korytarze - co w parterówce jest standardem. wygodne łazienki, spizarka, duza kuchnia (zastanawiam sie czy jej nie zamknac - ma prawie 11m). fajnie rozwiazany salon - kwadratowy - co uwazam za b. duza zaletę - z otwarciem na ogród. dom na kwadracie - czyli zgrabnie zmiesci sie na działce - i do tego zwarty czyli energooszczedny. Dla mnie nic dodac nic ująć.
Nie za bardzo rozumiem czemu Maxymov pisze, żedom bedzie dosyc drogi i trudny. Nawet w katalogu muratora piszą, że będzie prosty w realizacji.
- przez srodek faktycznie biegnie sciana konstrukcyjna- ale w kazdym domu biegna sciany konstrukcyjne - gdyby ich nie było byłyby bardzo duze rozpietosci stropów - czyli stropy musiałyby byc odpowiednio zbrojone czyli drogie.
- co do okien to nie rozumiem - okna sa bardzo proste i zróżnicowane w normie
- trudno mi sobie wyobrazic prostszy dach - jest on niski, czterospadowy, o powierzchni takiej jaką wymaga dom o tej powierzchni (ponadprogramowe jest zadaszenie tarasu i ganek - ale dla mnie jest to jedna z wazniejszych zalet tego domu - że ma zadaszony taras bezposrednio przy salonie z widokiem na ogród i ganek jak w westernowych domach - za to mogę dopłacić), dach nie ma żadnych fikuśnych form, lukaren, połamań więc oszcędzam na prostocie i jako premie otrzymuję zadaszenie tarasu.
Dla mnie C74b wygrywa.
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-507380
nie rozumiem jak w wersji pierwotnej?
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-508137
Pisałaś, że chcesz zlikwidować garaż dlatego polecam wersję podstawową czyli c74 http://www.projekty.murator.pl/rzuty.htm?IdProjektu=191. To są dokładnie te same wymiary a za każdą zmianę ( nawet likwidację garażu) musisz dodatkowo zapłacić architektowi przeprowadzającemu adaptację.
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-508255
Super dom, też go rozważałem, niestety z uwagi na położenie działki (wjazd od południa) odpadł, bo nie chciałem mieć kuchni od południa.
Ale domek bradzo funkcjonalny.
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-508327
maxymov -
Myślę, że nawet średnio zdolna ekipa potrafi zrobić porządnie ścianę nośną
Zaskoczył mnie twój argument.
Przy parterówce trzeba sie liczyć z dużą powierzchnią dachu, który to wydatek rekompensuje się m.in. brakiem schodów. Mały garaż - i dobrze, jest pomieszczenie gospodarcze i zapewne duży strych na graty. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-509732
Fajny.
Podoba mi się, że kuchnia jest wystarczająco duża, aby można ją było zamknąć. Otwarta kuchnia to gruby bląd. ( chociaż niektórzy są z takiego rizwiązania zadowoleni :) )
A taka zadaszona weranda to coś cudownego!!
Ciekawa jestem tylko dlaczego nie chcecie garażu?? :)
Czy działka jest za wąska??
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-509929
Rozumiem, w przyszłości możecie też zrobić wolnostojący, nie pali się. Bez garażu tez można żyć, zwłaszcza, że dobudowa nie jest wykluczona. Jak mojej mamie zepsuła się półtora roku temu elektrycznie podnoszona brama garażowa, to do tej pory parkuje na zewnątrz :) . (bardzo nie lubi monterów - mam to po niej)
Ewuś, ale ta weranda....
Nie zadne kłopotliwe markizy, tylko stałe zadaszenie. Meble mogą tam stać na stałe nawet z jakimis poduszkami. Pycha. Ja mam przy sypialni loggię i w lecie przez cały czas jest na niej rozłożony leżak. Deszcz pada, a ja nic sobie z tego nie robię i czytam dalej. Ale weradnda jest jeszcze lepsza, bo na parterze i przy salonie i w ogóle. :D
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-510037
waszym zdaniem lepiej kupić projekt c74 i z garażu zrobić pokój i zmodyfikować wc i kotłownię na wzór c74b
czy kupić c74b i usunąc garaż
http://www.projekty.murator.pl/Panel/pliki/c74_parter.jpg
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-521921
prostsze jest w adaptacji projektu skreślenie przez projektanta czerwonym kolorem garażu (czyli zlikwidownie go), niż kombinowanie z przerabianim garażu na pokój, przeprojektowanie komina itd. Zauważ, że domy te trochę się różnią-w C74b jest większa kuchnia - może są jeszcze inne różnice ( już zauważyłem że salon w C74b jest odrobinę większy. Ja bym się nie bawił w przerabianie C74, jeżeli pasuje wam wc i kotłownia w C74b - to wybrałbym C74b.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-523660
pozdrawiam
Jest to dokładnie ten sam dom.
To nie jest tak, że skreślasz sobie czerwonym markerem rysunek i już wszystko jest w porządku. Każda korekta wymaga rysunku zamiennego, co w moim przypadku wynosiło 100 PLN/szt.
Zamiana garażu w bryle na pokój stanowi nieistotną zmianę, która może być dokonana przy na etapie projektowania wnętrza i nie wymaga projektu zastępczego.
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-525078
Maxymow przyjrzałem sie jeszcze raz c74 i c74b- te domu sa bardzo podobne - ale jednak roznia sie. To zalezy jak bardzo w nie wnikać. dla mnie roznica w powierzchni salonów ok. 3m2 i roznica w powierzchniach kuchni (1m2) jest znaczna.
Wnikajac dalej - moim zdaniem sciana garaz/hol w C74 jest scianą konstrukcyjna wiec jezeli Ewuś będziesz chciała ja zlikwidować lub zmienic na dzialową - bedzie to zwiazane ze zmianą konstrukcji stropu.
No ale to tak jak mówię zalezy od stopnia wglębiania się w szczegóły.
Co do skreslania czerwonym markerem rysunku - wydaje mi sie ze to tak wyglada - ale to chyba zależy od konkretnego urzednika czy bedzie wymagal rysunku zamiennego czy wystarczy mu korekta markerem - szczerze mowiac nie mam doswiadczen z adaptacja projektów gotowych wiec na ten temat juz sie nie wypowiadam
https://forum.murator.pl/topic/27551-dokonali%C5%9Bmy-wyboru/#findComment-528168
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
